Dfplayer mini - глючит
romster
Dfplayer mini - Глючит, да именно так, не знаю может это частный случай, но такое есть, причем помогает только перезагрузка ну или зарядка аккумулятора, так как он высадился полностью.
Глюк заключается в том, что на SD карте есть несколько мрз файлов, есть одна (две) кнопки, назначение кнопок: листать песенки вперед и назад (есть конечно один недостаток в функционале dfplayer, если зажать кнопку след. песня, то происходит прибавление громкости и если скажам зажать кнопку предыдущий трек, то идет убавление громкости вплоть до 0) дак вот, после некоторого времени эксплуатации dfplayer начинает играть музыку без остановки.
OlegK
OlegK аватар
Код (и схему подключения) предоставьте, что ли...
DIYMan
DIYMan аватар
Вангую подключение не по даташиту, помехи, дребезг, отсутствие подтяжек.
kost82
Насколько я помню - у dfplayer эти кнопки так и должны работать, при длинном нажатии - прибавляют/убавляют громкость, а при коротком - листают песни http://amperka.ru/product/df-player-mp3-module : IO1 Вход управления: короткое нажатие — «назад», длинное — уменьшить громкость, IO2 Вход управления: короткое нажатие — «вперёд», длинное — увеличить громкость
romster
Форум живет, очень приятно, проблема в том, что для упрощения, dfplayer использую без контроллера, так как базавые органы управления вполне удовлетворяют требования.
схема подключения из даташита. без S4 и S3
romster
есть одно подозрение, что dfplayer начинает крутить треки без остановки после того, как садится аккумулятор.Проверяю.
з.ы. похоже, что придется всеж вешать какой нить контроллер, так как китайцы залепили 2 функции на на каждую кнопку при коротком нажатии и при долгом нажатии, а меня совсем не устраивает регулировка громкости, если долго держать кнопку нажатой.
kost82
ИМХО, поставить таймер 555 в режиме ждущего одновибратора, пусть выдает импульсы нужной длины на транзистор, который будет замыкать ногу на землю. Тогда при любом нажатии кнопки будет импульс строго определенной длинны.
