DFPlayer Mini. Как убрать шум на паузе?
XanderEVG
Здравствуйте. Делаю что то типа уведомлялки о различных событиях на DFPlayer Mini на встроенном усилителе.
Звук при воспроизведении удовлетворительный, но когда останавливаешь воспроизведение слышен легкий шум, а так как уведомлялка будет работать и ночью и днем, хотелось бы его убрать вообще. Шум немного сильнее чем шум от моих старых домашних колонок, которые на ночь я выключаю из за той же причины. Уведомлялку я выключать не смогу, поэтому нужно любыми способами его убрать.
Подскажите, как можно этого добиться?
У меня две идеи:
1) отрубать питание на время паузы, но не хочется постоянно рубить питание. Как минимум нужно заново настраивать громкость и в момент включения щелкает. опять же не засекал, за какое время плеер "поднимается"
2) поставить реле или транзистор(понятия не имею как) на вывод динамика. Приведет ли это к каким нибудь проблемам? реле не хочется из за щелчков, транзистор наверное не поставить просто так, по схеме обычного ключа?
DIYMan
DIYMan аватар
Подключили по даташиту? Резистор на 1К присутствует?
XanderEVG
да)))
DIYMan
DIYMan аватар
Тогда питание, как вариант.
Bront
А если во время паузы устанавливать громкость на ноль?
XanderEVG, на всякий случай хочется уточнить, что именно Вы понимаете под шумом. Дело в том, что очень часто встречал, что шумом называют фон. Что у Вас?
Шум - это "ш-ш-ш", а фон - это "у-у-у".
В общем, шум обладает непрерывным и равномерным или почти равномерным спектром, а фон представлен частотой 50 Гц и ее гармониками (в первую очередь второй).
XanderEVG
скорее шум
XanderEVG пишет:
скорее шум
Тогда я бы начал с проверки режимов по постоянному току. Есть ли постоянная составляющая на динамике?
