DHT11 не компилируется скетч
Пт, 27/01/2017 - 15:44
Подскажите, пожалуста, что не так? стоит раскоментировать строчку 98 или 99 выдает ошибку
"collect2.exe: error: ld returned 5 exit status", типовой пример компилируется и работает, Ардуино нано 328 с загрузчиком optiboot, IDE 1.6.13
#include <avr/wdt.h>
#include <EEPROM.h>
#include "DHT.h"
#include <OneWire.h>
OneWire ds(7);
#define START_CONVERT 0
#define READ_TEMP 1
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 11 // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//номера выводов кнопок
#define BUTTON1 3
#define BUTTON2 4
#define BUTTON3 5
//int counter=0;//для проверки вачдога
volatile uint8_t minut=0;
volatile uint8_t chas=0;
volatile uint8_t sec=0;
volatile uint8_t den=0;
//int i;
//int old_sec=0;
int temp=0; // температура Далласа
float temp2=0; // температура DHT
float hum=0;
void readSet(){
den=EEPROM.read(0);
chas=EEPROM.read(1);
minut=EEPROM.read(2);
sec=EEPROM.read(100);
if (den>31){
den=0; //
if (chas>24){
chas=0; //
if (minut>60){
minut=0; //
void setup(){
wdt_disable(); // запретили как можно скорее собаку, что-бы не уйти в бесконечный ребут
readSet();
dht.begin();
// Serial.println("Starting...");
// delay(1000); // что-бы четче видеть рестар скетча
//базовые настройки часов
TCCR1A=(1<<WGM11); //режим14 FAST PWM
TCCR1B=(1<<CS12)|(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //делить частоту CPU на 256
ICR1=62499; // (16000000MHz /div256) -1 = 1 раз в секунду
TIMSK1=(1<<TOIE1); //разрешить прерывание
tempProcess(START_CONVERT);//конвентируем dallas
wdt_enable(WDTO_8S); // активировали таймер, каждые 8 секунд его нужно сбрасывать
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
sec++ ; //инкремент переменной каждую секунду
temp= tempProcess(READ_TEMP);//читаем темпратуру с далласа
tempProcess(START_CONVERT); // сразу запрос на конвертацию
if (sec>59){sec=0; minut++; }
if (minut>59){minut=0; chas++; EEPROM.write(1, chas);} // при записи каждый час хватит памяти на 11 лет
if (chas>23){chas=0;den++; EEPROM.write(0, den);}// но нам главное знать день инкубации
if (den>30){den=0; } // частный случай для нас не принципиальный, у нас день инкубации
void loop(){
wdt_reset(); // говорим собаке что "В Багдаде все спокойно", начинается очередной отсчет 8-х секунд.
//if (sec ==old_sec){i++;}
//else {i=0; old_sec=sec;}
delay(2000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
// hum = dht.readHumidity();
// temp2 = dht.readTemperature();
// if (isnan(h) || isnan(t)) {
// Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
// return;
// Serial.print("Temperature2 = ");
// // Serial.print(temp); //если в целых *С
// Serial.print(t);// Serial.print(",");Serial.print(temp%10);//если в десятых *C
// Serial.println(" *C");
Serial.print("Humidity = ");
Serial.print(hum);// Serial.print(",");Serial.print(temp%10);//если в десятых *C
Serial.println(" %");
// delay(1000);//только для примера
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(temp/10); Serial.print(",");Serial.print(temp%10);//если в десятых *C
Serial.write("Day=");
Serial.print(den);
Serial.write(' ');
Serial.print(chas);
Serial.write(':');
Serial.print(minut);
Serial.write(':');
Serial.print(sec);
//Serial.write(" i=");
//Serial.print(i);
Serial.println();
// Serial.println(counter); // Это проверка вачдога
// counter++;
// if(counter==9){
// Serial.println("visim....");
// while(true){} // создаем зависание, через 8 секунды должен произойти ресет, так как не вызывается wdt_reset();
// delay(500);
int tempProcess(boolean ch){
int t=0;
if(!ch){
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0x44);
else{
ds.reset();
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);
t= ds.read();
t = t | (ds.read()<<8);
//return t>>4;//целые *C, десятые отброшены
//return (t+8)>>4;//целые *С с округлением
return (t*10)>>4;//целое в десятых *C (214=>21,4*C)
// чтение
int EEPROM_int_read(int addr) {
byte raw[2];
for(byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(addr+i);
int &num = (int&)raw;
return num;
// запись
void EEPROM_int_write(int addr, int num) {
byte raw[2];
(int&)raw = num;
for(byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(addr+i, raw[i]);
//пример int
//// запись
//EEPROM_int_write(12, 1000); // адрес 12 (+2 байта)
//EEPROM_int_write(14, 2000); // адрес 14 (+2 байта)
//EEPROM_int_write(16, 3000); // адрес 16 (+2 байта)
//// чтение
//int d = EEPROM_int_read(12);
//int e = EEPROM_int_read(14);
//int f = EEPROM_int_read(16);
Проблема с Arduino IDE, точнее с линковщиком. Уже не раз обсуждалась.
https://www.google.com/search?q=collect2.exe%3A+error%3A+ld+returned+5+e...
Спасибо, конечно, но гуглом я пользоваться умею... там уже глядел, попробовал на других IDE 1.6.5, 1.6.12 и почему тут же этот пример компилируется?
// Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors // Written by ladyada, public domain #include "DHT.h" #define DHTPIN 11 // what digital pin we're connected to // Uncomment whatever type you're using! #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V // NOTE: If using a board with 3.3V logic like an Arduino Due connect pin 1 // to 3.3V instead of 5V! // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor // Initialize DHT sensor. // Note that older versions of this library took an optional third parameter to // tweak the timings for faster processors. This parameter is no longer needed // as the current DHT reading algorithm adjusts itself to work on faster procs. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); dht.begin(); } void loop() { // Wait a few seconds between measurements. delay(2000); // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius (the default) float t = dht.readTemperature(); // Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true) float f = dht.readTemperature(true); // Check if any reads failed and exit early (to try again). if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } // Compute heat index in Fahrenheit (the default) float hif = dht.computeHeatIndex(f, h); // Compute heat index in Celsius (isFahreheit = false) float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false); Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.print(" *C "); Serial.print(f); Serial.print(" *F\t"); Serial.print("Heat index: "); Serial.print(hic); Serial.print(" *C "); Serial.print(hif); Serial.println(" *F"); }Попробуйте заменить ld.exe, как там советуют.
Спасибо, скомпилировалось на IDE 1.0.5-r2
