DHT11 проверка
rmet33
Датчик DHT11 не работает и с разными библиотеками и с разными пинами.
При прозвоне самого датчика (не платы), коротят 1 и 2 нога из 4-х.
Может кто сказать, это норма или дефект?
Дим-мычъ
Коротить на GND может только 3 пин
rmet33
Коротят как раз только 1 (Vcc) и 2 (Data). Брак или нет?
v258
v258 аватар
Именно коротыш? На модуле между этими ногами должен быть резистор 10кОм. Может китайцы туда что-то не то в паяли? Или сопля припоя на плате где-то затесалась
rmet33
Речь идет не о модуле, а о самом датчике, как на картинке выше..
v258
v258 аватар
Значит брак
