DHT22. Разные показатели
Ср, 10/05/2017 - 15:24
Всем привет! В инкубаторе поставил два датчика DHT22, скорей всего с Китая.
Температуру показывают более-менее одинаковую, а вот влажности разница на 20%.
Кто с подобным сталкивался? Как узнать кто из них врет и как заставить их показывать одинаково?
оба врут.
У них "с завода" разрешенный разброс показаний - до 40%, поэтому использовать их можно только в образовательных целях.
ого. а есть где про это почитать?
везде пишут про 2% разброса показаний
почитать в отзывах пользователей, 90% которых столкнулись с этим эффектом, и все равно упорно продолжают пользоваться этими датчиками.
http://bfy.tw/Bho7
ну т.е. 40% взято с головы?) ок...
а какие датчики посоветуете?
Вот эта статья может помочь: http://www.kandrsmith.org/rjs/misc/hygrometers/calib_many.html
Спасибо!
В инкубаторе они рядом стоят? Вряд ли .... поменять местами и посмотреть
Запихайте оба в майонезную баночку (небольшую), на дно насыпьте соли, смочите из пипетки водой. Закройте стрейчем, подождите часик, кто покажет наиболее близко к 70%, тот и молодец.
рядом, очень рядом стоят. интересно что при комнатных условиях они показывали одинаковую влажность
смачивать надо сами датчики?
Соль, чтобы была влажная, но без лужи. Датчики ее касаться не должны, но и емкость не очень большая, иначе очень долго ждать стабилизации.
А почему 70% Если закрыть, то относительная должна быть 100%
Отнюдь, погуглите "влажность над насыщенными растворами солей", раньше это был основной метод калибровки. У каждой соли своя концентрация. Для NaCl это примерно 69-71% (зависит от температуры).
UPD, давно не делал, подзабыл. Правильно - 75%.
Если всю соль заменить на воду - да.
