DHT22 температура 255 влажность 99,9
Пнд, 24/10/2016 - 14:50
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане!
В проекте управление отоплением освещением и вентиляцией(умный дом типо:))), использую датчики DHT22 из Китая. Подключал датчики без подтягивающих резисторов, и домашний датчик исправно работает и показывает температуру и влажность. А вот второй... установлен на улице, осадки на него не попадают. Пока за бортом была плюсовая температура, он ее корректно отслеживал. Сегодня, 24.10.2016 года, утром в 5 часов на улице датчик показал температуру 255. термометр в машине показал -4(минус 4). Влажность корректно не отображает. Прошу помощи, уважаемые!
Для начала поменяйте местами датчики.
Спасибо, буду пробовать)
Имхуется мне, что тут еще проблема может крыться в программе, которая выводит информацию на экран)
Плюньте на этот датчик. Влажность станет верной ;)
Ага, еще поджечь надо чтобы по температуре все норм показывал
ключевая фраза "раньше работало".... Только менять местами, чтобы откинуть соединения/атмосферные условия/барабашку за бортом...
Господа, всем спасибо за участие. Пришел к выводу, что лучше использовать DS18B20 в герметичном корпусе. протестировал его в холодильнике - работает нормально в том числе и до -20(минус 20). Ниже в морозилке не опускается.
А влажность на улице - какая есть, такая есть)
....дык итог? Не дивайсина заморская оказалась не готова к нашим широтам? И чем теперь замерять влажность? В ДТШ22 я как-то ни разу не сомневался, а ща аж пошатнулась уверенность в нём...
Во-первых, подтягивающий резистор нужен.
Во-вторых, читайте даташит. При отрицаельной температуре датчик не показывает влажность. Температура ниже нуля считается немного не так как при положительной: там старший бит становится равен единице. Т.е. вами используется библиотека, написанная спустя рукова.
Еще раз спасибо всем за участие!)
