DHT22+Arduino pro mini
Вс, 12/08/2018 - 00:57
Добрый день форумчане!
Помогите пож разобраться...
Имею Arduino UNO, Arduino pro mini 5v16MHz, DHT11, DHT22
На УНО работают оба датчика, причем без проблем и плясок, а на МИНИ не работает ни один.
Скетчи пробовал разные, от самописного, до "из примеров", 4 вида библиотек DHT.h, результат один- NAN по обоим показателям... Последний скетч-
#include "DHT.h" // подключаем библиотеку для датчика
DHT dht(2, DHT22); // сообщаем на каком порту будет датчик
const int relPin = 3;
int led = 13;
void setup() // процедура setup
dht.begin(); // запускаем датчик влажности DHT11
Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
Serial.println("DHT TEST"); // пишем один раз
pinMode(relPin, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
void loop() // процедура loop
// считываем температуру (t) и влажность (h) каждые 250 мс
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
//float t=27;
// выводим температуру (t) и влажность (h) на монитор порта
if (t = NAN){
digitalWrite(relPin, LOW);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(relPin, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
//Serial.println(h);
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(t);
//Serial.println(" *C");
Serial.println(digitalRead(relPin));
//Serial.println (t);
Библиотеку если надо могу выложить...
И подключение:
Заранее спасибо!
Косяк, не тот скетч=)
#include "DHT.h" #define DHTPIN 4 // вывод, к которому подключается датчик #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); dht.begin(); } void loop() { delay(250); // считывание температуры или влажности занимает примерно 250 мс! // считанные показания могут отличаться от актуальных примерно на 2 секунды (это очень медленный датчик) float h = dht.readHumidity(); // Считывание температуры в цельсиях float t = dht.readTemperature(); // проверяем, были ли ошибки при считывании и, если были, начинаем заново if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); return; } //выводим информацию в Монитор последовательного порта Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C "); }результат один- NAN по обоим показателям...
В последнем приведенном Вами скетче не увидел NAN. Так чего он выдает?
if (isnan(h) || isnan(t)) { Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");Это из последнего скетча, убрать этот обработчик и сделать просто
То будет выводить просто
На фото ничерта не видно, но очень похоже, что Вы датчик подключили не к D4, а к A1. Проверьте. Если считаете, что нет, сделайте другое фото, где мини видна крупным планом.
Там точно PIN4, т.к. были попытки с PIN2 и PIN9
Серый провод уходит в RST, далее не помню что, потом PIN2, PIN3, PIN4
Странно. Могу предположить, что что-то не так с портом 4. Попробуйте сменить. Минус датчика напрямую подключить к ардуинке.
Серый провод - это что?
Были попытки подключить в PIN2 и PIN9, соответственно с изменением прогр кода. Не помогло.
GND с уно идет на макетную плату, далее параллелится с GND датчика и уходит на GND МИНИ(на первом фото черные и синие провода). Подключить напрямую с УНО или вообще отдельное питание вывести?
Серый провод- RST to RST, это для прошивки, чтобы не выдавало ошибку в конце записи=)
Есть такое неосознанное чувство, что проблема в питании датчика. Попробуйте не отключая МИНИ от питания запустить программу на УНО. От МИНИ отключить все кроме питания, конфигурацию проводов питания не менять. Если не заработает - нашли проблему.
Не прокатила идея=(
Ну я не буду тут материться... Но вообщем вот...
На дурака загрузил скетч в настройках ATMega328p 3.3v8MGz и заработала, чтоб у того китайца глаза еще уже стали...
И причем обе платы такие...
Определить что за плата- 5/16 или 3,3/8 можно (лучше) самостоятельно.
Подать на вход RAW вольт 7 и померять что будет на VCC. Там будет или 5 или 3,3 с соответствующими частотами....
