Диаграмма направленности антенн.
kolyn
Сейчас развелось множество радиомодулей, антенна у которых выполнена в виде змейки на печатной плате. Какая у этих антенн диаграмма направленности? Как лучше их располагать в пространстве ?
Сегодня пол дня бегал с JDY-40, четкой зависимости качества связи от положения модулей не обнаружил. Предположительно лучшее - это если модули параллельно и смотрят друг на друга.
Понимаю, что факторов - миллион...
ua6em
ua6em аватар
открой маню, нарисуй и посмотри, делов-то
Rumata
Rumata аватар
kolyn пишет:
Вот-вот. У меня в деревне на есп32, наглухо приколоченной к стене в горизонтальном положении, rssi плавает в пределах -59 - -69. Роутер строго над ним в 1,5 метрах, Перекрытие между ними - дерево + 200 минплиты. Еще одна Есп32 на метр выше роутера (то-есть примерно в одной плоскости) в 5 метрах. Есп  расположен длинной частью горизонтально, узкой частью вертикально, то-есть боком к роутеру. Таким образом, антенна есп направлена всей плоскостью на роутер. Rssi -43 - -46.
В городе при нахождении роутера и есп в одном помещении rssi колеблется в очень широких пределах. Помехи
slider
Максимум по направлению змейки. Вдоль её . В инете  много инфы , найдете.  И здесь вроде на форуме были файлы, документации , сравнения змеек антенн esp12 (esp8266) E и F .
Вот нашел на скорую руку :  (как человек когда-то изучавшего теорию и практику антенн в авиации)
один чел проверял на практике https://youtu.be/6hIIoC5fzEE
http://www.jtl-engineering.nl/antenna.html
гуглите : diagram radiation esp32 , esp8266 , nrf24l01 , JDY-40
              diagram radiation bluetooch
              Radiation pattern diagram antenna
и на оффициальных сайтах производителей этих модулей были диаграммы направленности.
