Диапазон погрешности кварца
Dumper
Добрый день. От бесконечного перфекционизма посещают дурные вопросы. Вот один из них: В своих проектах использую МК атмега 128а-ау. Кварц, как-то повелось, ставлю 12 МГц. По даташиту МК держит до 16 МГц. Кварцы имеют погрешность плюс-минус. При 12 МГц даже если кварц попадется убогий, МК с большой вероятностью останется в работе. А вот если воткну 16 МГц, то это будет на пределе возможностей МК. Кроме того, если кварц будет иметь погрешность в плюс, то вероятность его неработоспособности выше, чем при 12 МГц. Правильно? Тестер кварцев заимел, но эти детальки АлиЭкспресс сегодня 12 МГц, завтра все 13 выдаст.
Хотя, опять же, фьюзами выставляем частоту внешнего источника. Хз, короче. Смотрю разные клоны ардуин, где 8, где 12, а где и 16.
Logik
Dumper пишет:
По даташиту МК держит до 16 МГц... А вот если воткну 16 МГц, то это будет на пределе возможностей МК.
Где же вы, перфекционисты, такие даташиты то берете. У меня вот в ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P [DATASHEET] 2 Atmel-8271I-AVR- ATmega-Datasheet_10/2014 Чегот так пишут.
 Speed Grade: ̶ 0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
trembo
trembo аватар
Погрешности бывают двух типов:
Абсолютная и относительная.
Относительная температурная погрешность кварцев без всяких стабилизаций равна плюс-минус десять в минус пятой степени.
А абсолютная.......
Не могу сказать, но уж точно нестабильность из 12 никогда 13 не получите.
И даже в LC контуре.
ua6em
ua6em аватар
trembo пишет:
Погрешности бывают двух типов: Абсолютная и относительная. Относительная температурная погрешность кварцев без всяких стабилизаций равна плюс-минус десять в минус пятой степени. А абсолютная....... Не могу сказать, но уж точно нестабильность из 12 никогда 13 не получите. И даже в LC контуре.
даже на 50 килогерц сдвинуть проблематично
BOOM
BOOM аватар
10,7МГц кварц "утащить" без срыва генерации удалось максимально на 3,8кГц от центральной частоты. Которая, к слову сказать, тоже была не 10,7(0)МГц, а у какого как. Где-то 10,700087, а где-то и 10,700234МГц.
Все кварцы пробовал с алиэкспресс, от разных поставщиков и с разной "выдержкой" (если кто не знает - чем "моложе" кварц, тем он больше склонен к уводу, так вроде говорится?).
Logik пишет:
А Вы даташиты читаете? Значит, читать должны уметь. Перечитайте пост ТС ещё разок, может чего и заметите.
Dumper пишет:
Какими именно фьюзами? Можно поподробнее?
Dumper
ЕвгенийП пишет:
SKCEL3-SKCEL0.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Dumper пишет:
SKCEL3-SKCEL0
Нет таких, есть CKSEL (clock selection). Этими фьюзами выбирается тип источника тактового сигнала и частота внутреннего источника (RC-осциллятора). На частоту внешнего источника таким образом повлиять нельзя.
Возможная погрешность кварца в "плюс" вряд ли повлияет на стабильность Atmega128a, т.к. превышение будет ничтожно мало (а иначе кварц в мусор). Вон у распространённой Atmega328p максимальная по даташиту 20 МГц. И она спокойно работает на тактовой 25-30 МГц.
Dumper
Jeka_M пишет:
Dumper пишет:
SKCEL3-SKCEL0
Я и не говорю о влиянии на внешний источник. В зависимости от величины частоты кварца калькулятор фьюзов и выводит нужную комбинацию "птичек".
Ну а в итоге, как надёжнее? Ставить 12мгц для диапазона МК до 16мгц? Или можно ставить кварц на 16 МГц и находиться в пограничном состоянии?
Dumper
Взял партию от одного поставщика на 12 МГц. Тестер кажет ровно 12.000. Взял партию от другого поставщика, показывает 12.001 и 16.001
Jeka_M
Jeka_M аватар
Dumper пишет:
Если написано 16МГц, значит ставить на 16МГц и не париться. Разработчики МК не дураки, там есть некоторый запас. Вон человек вообще делал "разгон" ардуино (atmega328p, у которой максимальная 20 МГц по даташиту):  "Для сравнения, при комнатной температуре и 5В — максимально стабильная частота — 32.5Мгц".
BOOM
BOOM аватар
Dumper пишет:
Надо больше разрядов на частотомере. Три после "запятой" это ни о чем. Хотя, смотря для каких целей.
У меня есть китайский 8 разрядный и совесткий Ч3-чего-то там (уже и забыл, давно не доставал). Короче китайский для моих измерений меня устраивает, а ту "бандурину" просто иногда лень даже доставать - она килограмм 20 весит.
Green
Jeka_M пишет:
На 100%. Относительно разгона - как повезёт. Случалось что и на 18.432 уже не работало, при 16-ти макс.
Dumper
BOOM пишет:
Если не затруднит, поделитесь плз ссылкой на ваш. А то везде только 5-ти разрядные.
trembo
trembo аватар
Dumper пишет:
BOOM пишет:
Сколько знаков он показывает может оказаться всего лишь добавленное количество индикаторов.
Помню были когда-то термостатированные кварцевые генераторы.
Назывались " Гиацинт "
Вот, нашёл, у них 10 в минус 7 и вплоть до в минус 9 при прогреве 24 часа,
наверное для 8-ми разрядного как опорный подойдёт.
http://www.kondratev-v.ru/generatory-signalov/generator-kvarcevyj-giacin...
BOOM
BOOM аватар
Dumper пишет:
BOOM пишет:
Ссылка на мой (то есть магазин, где я покупал) больше не действительна, так как покупал больше 7 лет назад.
Очень похож на вот такой: https://aliexpress.ru/item/4000318950500.html или такой: https://aliexpress.ru/item/33007930974.html в точности как у меня не нашёл (по названию). Может они и есть тоже самое, что у меня, а может и нет. Тут уж только у продавца интересоваться. Они могут прошивкой отличаться.
Кстати, вот такой как-то брал для интереса: https://aliexpress.ru/item/32746508348.html. Можно китайскую прошивку стереть с pic16f628 и залить из интернета доступную (схему и прошивку достать просто в интернете). Тогда и счёт выше (не 10.7мгц считать будет, а 10700кгц) и функционал больше (или как частотомер, или как цифровую шкалу использовать можно, ещё что-то вроде, уже не помню).
Dumper
Спасибо. У меня как раз такой же красный на 5 сегментах и второй похожий, тоже на ПИКе.
Dumper пишет:
ЕвгенийП пишет:
SKCEL3-SKCEL0.
Таких фьзов там нет. Но даже если написать их название правильно, то я ведь просил Вас подробнее. Скажите пожалуйста, как при помощи фьюзов СKSEL3..0 выставить
Dumper пишет:
Лучше бы пример, если нетрудно.
