digispark старт скетча после вкл питания
Раньше не работал со спарком. Собрал простое реле времени на 20 мин на digisparke. Реле включается (на 20 мин)/выключается тактовой кнопкой, подключена на D3.
Сначала всё заработало , казалось бы. Но потом , нажимаю кнопку - ничего не работает. После танцев с бубном выяснил, что перестаёт работать после перевключения питания спарка и если нажата тактовая внопка в течение 5 сек после вкл питания.
Добавил блинк в скетч, понял что, скетч стартует во-первых через 5 сек после подачи питания, во вторых, моя кнопка подключена на пин D3, посмотрел пинмаппинг, а на этом пине висит USB и если нажать кнопку (подать низкий уровень на этот пин) то скетч не стартует (видимо МК начинает "думать" что идёт заливка скетча).
Предполагаю что так организован загрузчик в спарке - 5 сек ждем, если заливка скетчка не началась, передаем управление залитому ранее скетчу. Но если в это время изменять состояние пинов D4 и D3, скетч не будет стартовать.
Переделал кнопку на пин D2 и всё заработало как надо. (Конечно в течение 5 сек после включения питания на кнопку не реагирует, но зато далее работает как положено).
Написал это всё для таких же как я , вдруг кому-то поможет время сэкономить. Гуру, поправьте, если фигню гдето написал.
221 строчку скетча удали а R2 замени на 12 kOm
резистор попробую заменить. Про скетч не понял. какой имеется ввиду? в моём там 10 строчек
Странно , мой хрустальный шар меня еще ни разу не подводил .
Клапауций вроде запретил хрустальные шары....
верно:
все хрустальные шары отключены от Святаго Электричества моим указом.
самовольно подключающих хрустальные шары к Источнику покарает дух Николы Тесла.
все хрустальные шары отключены ... моим указом.
издеваешся, да?
как же теперь помогать участникам форума??? Я тока начал скетч просматривать, а тут ... сплошной туман . Только до 222 строки дошел, хотел со схемой свериться - а тут... все пропало...
MaksVV, молите Клапауций 112 включить сеть хрустальных шаров, а то никто так и не поможет...
про какие скетчи и схемы вы толкуете? сказанное в 1 посте справедливо даже для простого блинка, а схема - питание и земля.
PS - вот вас метелит то а.
реле я так подключал
Скетч
#include <class_BUTTON.h> BUTTON button(3); #define RELAY 2 void setup() { pinMode (RELAY, OUTPUT); digitalWrite(RELAY, HIGH ); } void loop() { button.read(); if (button.click_down) {digitalWrite(RELAY, !digitalRead(RELAY)); } // вкл/выкл. if (button.timer ) {digitalWrite(RELAY, HIGH); } // всё выключается. }реле я так подключал
Скетч
#include <class_BUTTON.h> BUTTON button(3); #define RELAY 2 void setup() { pinMode (RELAY, OUTPUT); digitalWrite(RELAY, HIGH ); } void loop() { button.read(); if (button.click_down) {digitalWrite(RELAY, !digitalRead(RELAY)); } // вкл/выкл. if (button.timer ) {digitalWrite(RELAY, HIGH); } // всё выключается. }Да тут все понятно . А что с R1 ?
Клапауций, извени . Не удержался , включил.
я не понимаю в чём суть вопроса - по сабжу две рекомендации:
1. не подключать кнопки, куда УЖЕ что-то подключено.
2. переползать на актуальную версию библиотеки для кнопок. (титановый велосипед для кнопки. (версия 11.0))
