Диммер
Andrey_Ryzhov
Здравствуйте!
Имеется необходимость создать диммер, контролируемый платой Arduino, я в курсе, что в сети есть куча схем, но там везде используются прерывания. А в силу того, что микрокод для моего МК и так очень увесистый да еще и обмен данными по COM там есть, я решил, что прерывания - не самая лучшая идея, не доверяю я им.
Необходимо регулировать мощность нагревательных элементов. В сети нашел видеоролик, где разъясняется процесс создания диммера на BT138, я его повторил, только на 139 и у меня все получилось, но вот незадача... Там стоит обычный потенциометр и регулируется мощность, именно с него. У меня возникла идея заменить его оптопарой (наприер 4n35) и ключом (например IRF740), скажите, это реально? Если оптопарой рулить с помощью ШИМ? Где-то, по моему, здесь, читал материал, где добились успеха, использовав оптопару и резистор и успешно меняли сопротивление, вот я и подумал, а что если вместо оптопары, поставить ключ а пару использовать, чтобы управлять этим ключом.
Скажите, пожалуйста, я прав или что-то не учел? Уж очень не хочется ввязываться в пляски с прерываниями (как-то работал уже с ними...). Спасибо!
Вот ссылка на тот видеоматериал по сборке диммера - http://www.youtube.com/watch?v=2o5w0Lla4s4
bwn
ШИМ ляжет на синусоиду и получится славная цветомузыка. Вам придется из ШИМа сделать аналоговый сигнал и уже его подавать на оптопару. Сам не проверял, но схема в сети попадалась, там оптопара была включена последовательно с резистором и управлялась изменением напряжения. Не самый лучший путь. Лучше уж обычное релейное управление. ИМХО.
Гриша
Andrey_Ryzhov пишет:
Необходимо регулировать мощность нагревательных элементов. ...
Скажите, пожалуйста, я прав или что-то не учел...
не учли, большую нагрузку так регулировать дело не благодарное. Попробуйте регулировать скважностью с периодом в несколько секунд - самый простой способ регулировки и почти не гадит в сеть.
trembo
trembo аватар
Нагреватели всякие очень удобно регулировать с помощью медленного ШИМа
и как его вариант - пропуском периодов-полупериодов
Гляньте библиотеку ПИД, там есть пример с релейным выходом- это как раз и есть медленный ШИМ.
А можно совсем тупо: 1 сеунда вкл-9 секунд выкл- мощьность 10 процентов.
Гриша
trembo пишет:
пост 2, полько другими словами :)))) итого: уже 2 человека говорят одно и тоже :)))
inspiritus
Онлайн
Да, числоимпульсный метод. А еще я брал SSR с буковкой Z на конце . Оно тогда само определяет нуль-переход тока и коммутирует вблизи оного с минимумом радиочастотных помех.
Andrey_Ryzhov
Спасибо за ответы и советы!
Однако, прежде чем приступить к их практической реализации, я хотел представить еще несколько реализаций диммера.
Почему именно BT139, нельзя-ли, например, на мосфите собрать?
Вот, например - http://www.instructables.com/id/safe-and-simple-AC-PWM-Dimmer-for-arduino-Raspberr/, в качестве ключа, думаю, можно IRF740 поставить. Как считаете?
И еще одно... тут на днях ремонтировал строительный фен, там попалась на глаза микросхема - http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56268/ATMEL/T2117.html - вот она. Я пока не очень вкурил, но, так понимаю, она рулит симистором (в фене стоит BT12 600) через потенциометр. Думаю, ее можно прикрутить к микроконтроллеру, но это уже резервная идея...
Что Вы думаете, насчет моих идей? Спасибо!
bwn
На симисторе получаете большую мощность с меньшим количеством деталей.
Andrey_Ryzhov
Понятно. Но количество деталей для меня не принципиально:), а вот насчет мощности... Можно-же и несколько ключей поставить... А вообще, IRF740 на что способен?
karl2233
так даташит же есть на 740.  до 10А при 400В, вполне себе годно.
важно только посмотреть на частоту - ибо чем мощнее МОСФЕТ тем она ниже.
а так -  прикупил себе пяток на эксперименты, хочу умное управление водонагревателем сбацать.
bwn
karl2233 пишет:
Городить для нагревательных 220В/380В элементов мощные выпрямительные мосты + радиаторы, какой смысл? Дискретность в 1% от мощности более чем достаточно. ИМХО.
maxi_10
http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx44va_hd_xx2210u_i_hd_xx25la_ttr_dlya_neprerivnogo_regulirovaniya_napryazheniya/opisanie
Модификация ТТР
Рекомендуемые токи нагрузки резистивная нагрузка
Максимально допустимые токи нагрузки
HD-1022.10U 8 A 10 A
HD-2522.10U 19 A 25 A
HD-4022.10U 30 A 40 A
Управляется напряжением от 0 - 10 вольт.
ШИМ через НЧ фильтр на данное реле.
bwn
Конструктивные особенности твердотельных реле серий HD-xx44.VA, HD-xx22.10U и HD-xx25.LA
  • Симисторный выходной силовой элемент обеспечивает высокую надежность регулирования в заданном диапазоне токов нагрузки при сохранении лучшего соотношения цена/качество.
  • Медное основание обеспечивает максимально эффективный отвод тепла от выходного силового элемента (для HD-xx44.VA и HD-xx25.LA);
Вернулись к началу. Отличие - SSR-80DA 400руб, ваше на 80А 1480руб. SSR - управление логическим уровнем, ваше - нужно городить выходной каскад для формирования и повышения напряжения. Для SSR надо сформировать управляющий импульс, для вашего см.п2. За 1000руб, без учета стоимости выходного формирователя 0-10В, и при прочих равных, проще сформировать импульс. ИМХО.
trembo
trembo аватар
Главно ради чего надо использовать SSR на переменном токе-
 Высокое рабочее напряжение, неплохой ток, включение в нуле  и гальваническая развязка.
