Диммер для мощного светодиода
zitttz
Добрый день, по поиску форума нашел только диммеры для 220В. Поэтому создаю тему.
Есть вот такой светодиод на 100W
http://ru.aliexpress.com/item/100/1579564129.html?spm=2114.03020208.6.4....
Нужно с помощью ардуино сделать иммитацию заката, т.е. диммер. В документации написано Напряжение: 30-36 В. Ток: 3.0A.
Я понимаю что для такой большой нагрузки как 100W требуется свой светодиодный блок питания, но нигде не могу найти адекватную схему, что мне нужно купить, чтобы диммировать такую нагрузку с таким напряжением. В ардуино новичек, подскажите готовый модуль, статью, пример, хоть что-то что направит в нужном направлении.
В проекте по времени днем будет включаться такой модуль, на ночь синяя тусклая светодиодная метровая лента. Модуль точного времени подключил, настроил, осталось разобраться с лампой.
Зараннее спасибо за потраченое время.
jeka_tm
jeka_tm аватар
))) лекарства будешь выращивать?
zitttz пишет:
Вот, например, 100W блок питания (AC-DC) с диммером как раз на такое напряжение и ток http://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-Electric-IP67-100W-Input-100-240v-DC-30-36V-3000mAh-LED-Dimmable-Driver-Free-Shipping/1411007571.html
axill
Варианта у вас два - купить драйвер под ваш светодиод с питанием от 220в или купить блок питания скажем на 48вольт и после него поставить схему с драйвером на микросхеме настроенную на ток 3а. Это для питания
для диммирования тоже есть два варианта. Первый - это если  у драйвера есть специальный вход. У микросхем он как правило всегда есть, а вот у китайских драйверов с питанием от 220 есть не всегда
второй вариант - после драйвера поставить мосфет и им с помощью ШИМ управлять яркостью. Первый вариант даст более плавное регулирование, во втором будет сильно зависеть от поведения драйвера, он может свистеть при яркости менее 100% и минимальная яркость будет где то от 20-40%, а не от нуля
zitttz
Спасибо, т.е. если покупать блок как написал ЕвгенийП, то отрезать резистор что в комплекте с блоком и подсоединить эти контакты на ардуино? или как? или там не просто переменный резистор? схем увы не видно нигде. И еще для такой лампы подойдет тот блок что в вашей ссылке? немного смущает что он без запаса мощности, ровно по параметрам лампы
axil т.е. получается что если мне нужно будет контроллировать не одну а например 2 лампы, то для каждой нужен будет блок питания с диммером? а во втором варианте можно будет с одного блока питания регулировать поразному сколько потянет бп ламп, но можно нарваться на неплавное или свистящее затухание.... спасибо, все вроде стало ясно. Прийдется брать столько БП сколько ламп требуется.
bwn
Ви таки собрались спутники на орбите подсвечивать? Если для аквариума, то это через край.
axill
Чтобы каждым светодиодом управлять независимо нужно два драйвера. Это может быть два драйвера с питанием от сети AC-DC или два драйвера DC-DC с питанием от одного или двух блоков питания
zitttz
Да, для аквариума. Трава не растет там. Почему же через край, фитолампы многие используют, одной хватит я думаю.
Кроме аквариума еще есть оконная ферма с гидропоникой зелёнка для кухни растет, но пока она оконная и солнце справляется.
Так что там у этих блоков, что ЕвгенийП писал, на проводе с переменником? Его обрезать и к ардуино это почти понятно. А как им управлять то, шим? Врятли, наверное там просто переменный резистор и ардуиной нужно менять сопротивление. Есть где нибудь в закладках как это делается?
bwn
100Вт светодиодного, это эквивалент почти 1кВт ламп накаливания. Если и использовать, то не точечным источником, а набирать пластину на требуемую площадь, как кстати и сделано в фитосветильниках. У меня 10Вт светодиодный прожектор очень даже неплохо освещает подъезд к дому и смотреть на него совсем нехочется.
zitttz пишет:
Я бы для начала посмотрел что "у их в нутре" и тогда бы думал, как им симмитировать.
tlc
а как правильно подключить 2 матрици к драйверу который вы скинули(диммированный) 2 матрици 37 вольт 700мА
