Диммирование токовых LED
Tomasina
Tomasina аватар
есть светильник, которому надо 300 мА. Как его диммировать? Интересует больше электрическая схема.
trembo
trembo аватар
Ваше " надо" должен обеспечить источник тока. Любой. Даже с ебая.
к минусовому концу поставьте коллектор вот такой схемки  http://www.555-timer-circuits.com/motor-pwm.html
Или любой ключ на мопах или биполярниках( они мне больше нравятся) как на схеме, только затвор(базу через резистор) дёргайте сами чем угодно, да хоть и Ардуиной
axill
Зависит от того какой у вас источник питания
если от сети, то самое простое купить соответсвующий драйвер который на выходе дает 300ма с нужным диапазоном напряжения. На 300ма драйвера идут с маркировкой 1w, а дальше могут быть 1x1w, 3 x 1w, 4 x 1w и т д. Первая цифра это количество последовательно включенных светодиодов на 1вт или их эквивалент. Эквивалент считается по напряжению, на каждый светик 1вт примерно приходится 3в, т.е 4 x 1w на выходе даст примерно 10-14в и 300ма. Так вот берем такой драйвер, плюс цепляем прямо к светодиоду, а минус через N мосфет, например irlml2402. Затвор через 10к на Gnd и через 100 ом на аналоговый (pwm) выход ардуины
если источник питания уже выпрямленное напряжение то есть микросхемы драйвера тока. На 300ма стоит брать импульсный драйвер. Из недорогих китайских это микросхема pt4115. Можно взять готовый драйвер который маркируется как MR16. У них напряжение питания обычно от 12 до 24в. Маркируются по той же логике 1 x 1w и т.д. У pt4115 есть специальный вход диммирования, как и у многих таких микросхем, но так же можно применять и схему с N мосфетом как выше, правда только в том случае если земля светика совпадает с землей питания. У pt4115 она не совпадает, с таким драйвером лучше подпаяться на готовой плате ко входу диммирования. Откройте даташит там все очень просто
Tomasina
Tomasina аватар
Светильник по паспорту 18 Вт, внутри по периметру наклеена лента из 51 светодиода (вроде 3528), без резисторов.
Родной блок питания сразу и преобразователь с 220В, поэтому остается второй вариант. Т.е померить напряжение на выходе, купить соответствующий БП и управляемый драйвер тока, который подключить к выходу PWM, верно?
trembo
trembo аватар
Если она у вас уже светит у вас остаётся единственный вариант: вариант НОЛЬ.
Вставить в нужный провод ключ для ШИМмирования и правильно подключить питание Ардуины.
trembo
trembo аватар
18 Ватт делим на 300 миллиампер  получаем 60 Вольт ...... 18-20 ЛЕДов....   Что-то "высоковольтненько" получается.
Нашёл, есть у меня такой:  на 10-18 ЛЕДов. 32-63 Вольта 300 ма....
В чёрный провод транзистор Вольт на 100-200 любой слабенький ( амперный) и вперёд.
Найти StepDown с таким высоким входным напряжением дёшево скорее всего не получится, поэтому надо свои 5 Вольт где-то делать. ( справка LM2596 в НV версии говорят очень ненадёжная). А было-бы неплохо прямо от ленточки Ардуину запитать......
axill
Блок питания светильника импульсный или конденсаторный? Если импульсный то можно первый вариант применить только не мосфет (их высоковольтных выбор маленький), а npn транзистор, для тока 300ма будет нормально. Если уонденсаторный то можно сделать фазовое регулирование на симисторе
один из вариантов разбить 51 светодиод на три канала с тем, чтобы питающее напряжение снизить до 20 в, тогда можно взять блок питания на 24в 1а и применить второй вариант с тремя каналами
Tomasina
Tomasina аватар
точно не конденсаторный - блок питания тяжеленький.
Добраться до светильника смогу только в следующие выходные, тогда и будут точные данные и фото.
trembo
trembo аватар
У меня такой, чуть больше спичечного коробка ( если кто помнит) http://www.buyincoins.com/item/27621.html
axill
Tomasina пишет:
если будет возможность замерьте ток и напряжение. 300ма для меня под вопросом. 51 светодиод это примерно (2-3) * 51 = 102 - 153 в прямое падение напряжения. Не встречал белых светодиодов с падением меньше 2в, а обычно 3-3.2. Если так, то и ток для 18вт будет много меньше
trembo
trembo аватар
Вожможен вариант три параллельные цепочки из 17-ти ЛЕДов (55-60 Вольт ) с током в каждой цепочке 100 миллиампер - в сумме 300. Типа 3528
Tomasina
Tomasina аватар
-EX-
-EX- аватар
trembo, а можно указанный вами драйвер диммировать Ардуиной с помощью МОСФЕТа (в разрыв черного провода)?
Tartuffe
-EX- пишет:
Только потому, что поблизости нет источника 5В для Ардуины? Или ещё какая-то причина есть?
parovoZZ
не, ну молодцы, тему ровно через год поднимать)))
Tartuffe
parovoZZ пишет:
Совпадение? Не думаю... (с) )))
А по существу вопроса есть что сказать? ;)
