DIP24 с шагом 1.78 мм
Пт, 01/12/2017 - 13:07
Кто нибудь встречался с коипусами DIP24 с шагом между контактами 1.78 мм?
Только что прислали с Али LED-драйвер TM1668 именно в таких корпусах.
https://ru.aliexpress.com/item/100-new-origina-DIODE-ZENER-MMSZ4705T1G-1...
(еще и в адресной строке написано что-то совсем левое...)
Я встречался с MAX7219 в таких корпусах (с таким шагом). Производитель (судя по даташиту) не в курсе, что такие бывают, а у меня были. Даже купил в Митино кроватки для них. Спаял платку для проверки чипа с кроваткой, проверил микросхемы и выбросил все до единой :(
LED-драйвер TM1668
Это не LED лрайвер - это драйвер передней панели. Он кроме LED'ов ещё и туеву хучу тактовых кнопок заодно сканирует и с их дребезгом воюет. Я тут недавно код для него выкладывал.
Я тут недавно...
Так я по Вашей наводке его и заказал...
Значит, говорите, в природе существуют кровати для 1.78? Интересно, можно ли их заказать на Али. В Митино ехать облом, мне ближе к Вам в гости :).
PS. Обнаружил только такие: https://ru.aliexpress.com/item/Test-Tool-IC-DIP-ZIF-ZIP-Socket-32-Pin-Pitch-1-78-mm-1-778-Press/32831682840.html
т.е. с зажимом - другие, почему-то, не попадаются.
а я заказывал вотут
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Lot-New-Original-TM1668-DIP-24-Drive...
тоже по наводке уважаемого ЕвгенийП. Не знаю чо пришлют. Жду.
Кроватки на 24 с шагом 1,778 брал вот здесь.
А ICSS-24 - это название панельки?
Как вообще такой "DIP-24" правильно называется?
SP-DIP24-300-1.78, MBI5026 когда то в таких корпусах брал.
А что здесь обозначают "SP" и "300"?
300 mil - расстояние между рядами = 7.62мм, SP или P конструктив корпуса.
