Дисплей oled 0.96 SPI
Megawollt
Сделал устройство с этим дисплеем. Когда разрабатывал макет, все было хорошо, причем работал даже без подключения vcc. Когда все это перекочевало на плату с атмегой дисплей стал включаться только со второго раза, причем само устройство работает.
Кто с таким сталкивался, что это может быть?
P.S Вывод Reset микросхемы не подтянут к +5, а просто висит в воздухе. Может быть из-за этого?
Megawollt
Никто не знает?
DIYMan
DIYMan аватар
Работал даже без подключения vcc - это как? Из эфира питание ловил, что ли?
По сути вопроса - в электронике всего две проблемы: есть контакт там, где его не должно быть, и - нет контакта там, где он быть должен. Ищите, какой вариант у вас.
Megawollt
Здесь не все так просто. Рабоиает без питания он через интерфейсные контакты. Ему много ненадо. С контактами тоже все хорошо, так как стабильно, но со второго включения экран работает
DIYMan
DIYMan аватар
Megawollt пишет:
Значит, что-то идёт не так в первый раз, раз во второй, как вы говорите - всё стабильно. Сейчас он как запитан? Короче - без схему подключения и остальной обвязки можно долго гадать.
