Дисплей PDC2002
Sparker
 Доброго времени суток и с Новым годом уважаемые форумчане. Ардуинщик я начинающий совсем, поэтому решил обратится к гуру. Есть дисплей http://terzo.acmesystems.it/download/datasheets/module-PDC2002M02_spec.pdf  ,а вот оживить его не получается. Пробовал скетчи для LCD - никакой реакции вообще. Ткните пожалуйста носом куда хоть копать и как.
Sparker
 Спасибо, как-то проглядел эту тему. Дело в том, что получается загрузить в дисплей и прочитать .А вот на матрице вообще ни гу-гу . В Вашей ссылке в коментах почитал,что на вход управления яркостью надо подавать отрицательное напряжение.... Или я что-то не так понял? Ему что,конкретно двух полярный источник нужен?Но всё равно еще раз спасибо,инфа полезная .Буду пробовать скетчь городить.Хотя в примере дисплей другой ,а тот что у меня вроде PLED.
Sparker пишет:
Да, ладно. Посмотрите п.1.5 на стр. 3 по Вашей ссылке и заголовок по моей. Контроллер один и тот же, а уж в какой там цвет дисплей покрашен - кого это волнует.
Sparker
 Так то оно так. Но ардуиновский 1602 тоже на HD44780 но с ним проблем нет.А этот нивкакую.Может какие грабли с инициализацией или нюансы включения самой матрицы? Подсветки у неё нет.
svm
Эти дисплеи достаточно критичны к напряжению регулировки контрастности. Поставьте переменный резистор килоом на 10 и покрутите, возможно все и работает, но Вы не видите. У меня типа такого дисплей стоит. На одном компе при питании от ЮСБ все нормально, на другом практически ничего не видно. Приходится крутить контрастность.
Sparker
 А какая у Вас маркировка дисплея? Попробую еще покрутить, хотя резистор имеется. А больше 5-ти вольт давать стремно.
svm
Дисплей С4002, но главное чип HD44780. Вытащил его из какого-то МФУ. Сейчас померял на  входе регулировки 0,01 В начал прибавлять  при 0,98 В изображение пропало.  http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Wintek/char/WM-C4002P-1YLYb.htm
Sparker
 Фигасе! А я с перепугу по крайним ногам подстроечника повесил ограничивающие резисторы.Думаю ниже 1в и не снижал.... Спасибо! Сегодня покручу. Потому как я уже в ступоре, дисплей новый, из коробки и не хочет работать.Дали еще один и такая же картина....Еще раз спасибо.
svm
Срабатывает принцип лучше перебдеть, чем недобдеть. Удачи.
Sparker
 Согласен. Только пришел с работы, буду пробовать крутить .Отпишусь обязательно.
У меня есть МЭЛТ 20x4. Я, когда его получил и потыркал, сдавать решил - ничерта не видел на нем. Потом обнаружил, что он показывает в почти крайнем положениии резистора I2C-переходника. Чуть более, чем 95% регулировки контраста резистором оказались бессмысленны.
Sparker
Вот мля..!!!!!ЗАПОКАЗЫВАЛ!!! И вот назачем делать такой диапазон?! Спасибо огромное всем откликнувшимся.Искренне Ваш, Пух...
