Дисплей с малым током потребления.
Вс, 29/10/2017 - 21:19
Здравствуте, господа, подскажите , какой дисплей может работать долго-долго от пальчиковых батареек. Нужно, чтобы ток потребления быль примерно 10мкА. Пробовал дисплей 1602, но там ток 400 мкА. А это где-то месяц на батарейках. Хочу чтобы работал хотябы пол года, а лучше 3.
посмотри этот топик, нарисовал один раз и уснул на полгода, проснулся - перерисовал.
Хинт: подсветку дисплея можно вырубать через N секунд ничегонеделанья, и включать по первому запросу, например, по повороту энкодера. Можно сэкономить много этих самых иликтронов.
Я хотелт бы, чтобы led элементы горели всегда. Подсветку я не включал. Есть есче предложения?
По другим предложениям - смотреть даташиты на другие интересующие дисплеи и искать там power consumption, по результатам - делать выводы. Но что-то мне кажется, что там единиц микроамперов точно не будет :) Щас пойду посмотрю, есть ли где 10 микроампер потребление...
З.Ы. Вот тут http://www.buydisplay.com/download/manual/ER-OLED0.96-1_Series_Datasheet... , на странице 8, для OLED дисплея 0,96 дюйма сказано, что будет до 300 микроампер, даже если считать типовое, то это около 190 микроампер. Подойдёт?
E-Paper, потребляет при обновлении.
https://ru.aliexpress.com/item/1-54-inch-Tricolor-E-paper-display-200-x-...
Спасибо за ответ. Это OLED технология. Тоже нормально , но я имел ввиду ЖКИ элементы, которые черным горят. :) Буду думать вариант с выключением дисплэея.
Обидно, что часы с LСD элементами могут проработаь год.
Смотря что вам нужно на экране. Если достаточно сегментов, то сигментные индикаторы МЭЛТ (погуглите), потребляют около
Ток потребления, mкA 30
Ну так и ставьте дисплей от часов и телефонов. Вот старомодные дисплейчики ht1611 / ht1613 кушают 3µA, от одной батарейки AA работают по нескольку(!!!) лет.
LCD бывают разные. Динамические чаще встречаются, требуют несколько раз в сек смены полярности на элементе для его "свечения" и отсюда потребление больше. Статические встречаютя реже, но не нуждаются в переменке и имеют очень низкое потребление. Их в часах и ставили.
Пример ЖК, которые не нуждаются в переменке плиз.
Мало, но есть.
https://ru.aliexpress.com/item/EDC190-4-Digit-7-Segment-LCD-Display-Digi...
http://www.good-display.com/products_detail/productId=199.html
А можно подронее, как отключать дисплей? Дисплей ILI9341. Ногу подсветки подключал к цифровой ноге ардуино и использовал digitalwrite, все моргало.
Как отключать подсветку тут ILI9341 не знаю, не работал с ним. Попробуй отправть ннего в режим сна. Там будет потребленеи гораздо ниже. Но картиники не будет.
Простите за навязчивость, а как это сделать?
Дык может digitalWrite() постоянно дёргал в скетче, вот и подсветка моргала?
Подключи поочерёдно ногу подсветки к VCC и GND для проверки.
