Дисплей1602I2C и Cервопривод
DegKL
Вечер добрый, подскажите пожалуйста по питанию, дисплей и сервопривод подключены к одному питанию и земле , но при повороте сервопривода дисплей начинает гаснуть и снова загораться что делать ??
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Марка сервы и тип питания? Порода Камня?
А я бы сначала посмотрел на схему. Потому что, как мне кажется, тут классика - запитал серву от ардуины.
DegKL
Муж_Долговой пишет:
SG90, питания от входа 5V arduino nano v3
Кормить нормально.
Ворота
Ворота аватар
DegKL пишет:
Мужик, а ты ваще, форум читал прежде, чем постить? Ну, только не ври! Тут это обсуждалось 100500 раз! Каждую неделю появляется недоумок с этой проблемй! Каждую! Задолбали уже, блин!
Для ОСОБО, ФЕЕРИЧЕСКИ тупых повторяю 100501-ый раз - не кормят серву от питания ардуины!
Ещё раз и медленнно, чтобы далже блондинки усвоили -  н е    к о р м я т    с е р в у    о т    п и т а н и я    а р д у и н ы
А если увидишь, как какой-нибудь супер-профи нет нет да и кормит, так знай - это не про тебя. Профи знает, что делает, а тебе до этого ещё как до Китая!
DegKL
Ворота пишет:
так зачем устраивать концерт, скажи мне не грамотному от куда её питать? мм? с ШИМ входа или VIN? ты по факту не чего то и не ответил по этому поводу
Дак нарисовано же - питать от плюса (RED). У блока питания есть плюс?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Питать и управлять -  это одно и то же. Но только для лампочки.
VIN - имеется ввиду "внешнее (in - по русски "в") - с этой ноги Ардуино не отдаёт напряжение.
DegKL
запитать могу от VIN входа куда подаеться 4.5...7.5V(пост) , говорятчто не питается от входа 5V платы , тогда от чего запитать?
Муж_Долговой пишет:
плата питается от внешнего источника через входы VIN,GND
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
А ты вообще запитал всю серву от цифрового порта Ардуино. Вот и садишь.
Для проверки раьотоспособности ... когда на выходе нет нагрузки ... серва отраьотает при питании от 5V.
DegKL
Муж_Долговой пишет:
будет ли работать если подключю сразу два провода (+)(PWM) к 9(PWM) пину?
4.5V на VIN... А потом ещё серву с LCD подвесить... А чего от пальчиковой батарейки не запитал? Ещё и автономный девайс получился бы.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
DegKL пишет:
Муж_Долговой пишет:
А проводочек +5 нельзя к +5 Ардуине поделючить? Религия не позволяет?
mykaida
mykaida аватар
DegKL пишет:
Я бы Вам посоветовал воткнуть это в розетку, а как сгорит так Вы не будете задавать глупые вопросы не слушая ответов.
Вы хоть по размеру сравните НАНУ и серву - ничего не подсказывает?
nik182
Возьми блок зарядки от старого телефона на 800 мА обреж разъём, увидишь красный и черный провода. Проверь тестером что бы не было 8 вольт на них а, не больше шести. Подключи черный провод к земле, красный к к пину +5 сервы. Больше этот провод ни с чем не соединяй. Землю и сигнал ардуины соедини с сервой и будет тебе счастье. По другому не получится.
П. С. Зарядку лучше сразу проверить не отрезая разъём. Но если уже отрезал и вольт всё же больше семи можешь смело подключить красный провод к Vin, чёрный к земле и питать ардуину. Только к серве придётся искать ещё одну точно 5 или 6 вольтовую зарядку.
DegKL
у меня питание на ардуину 8 V
nik182
Должен огорчить. Она выдает только одно напряжение. Никогда не видел чтобы эта зарядка выдавала стабилизированное напряжение. Оно очень прыгает, когда соседи включают чайник, почти на полвольта у меня. А вдруг они бойлер включат. Скоро отключение горячей воды. Но попробовать можно, если использовать как отдельную для питания Vin. Там есть стабилизатор.
Ворота
Ворота аватар
DegKL пишет:
Пипец!
А ничего, что меньше 7 туда подавать нельзя? Я ведь тебя спрашивал, ты форум читал или с чистого листа нам тут мозги выносишь?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
   Какого цвета учебник физики за третий класс? Без этого Ардуине учится невозможно. Разве что только ctrl+C / ctrl+v.
