Дистанционное прирывание цепи
RedRex
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу совета. Как осуществить дистанционное размыкание-замыкание цепи с помощью RFID или NFC метки? Пример: противоугонное устройство для скутера - на руке браслет с меткой или в кармане брелок. Приближаясь к транспорту на растояние до, допустим, 1 метра или меньше, цепь замыкается и скутер можно заводить. При отдалении на 1 метр, цепь размыкается и скутер не завести.
OlegK
OlegK аватар
Совет то какой нужен?
Как вбить в поисковую строку гугла "arduino rfid" или как найти это же на этом форуме?
Или что?
Находите пример со считыванием метки. К дуине подключаете реле. Периодически опрашиваете считыватель.
При совпадении кода метки включате реле. При отсутствии - отключаете.
Всё.
RedRex
Спасибо за пинок! Примерно так и представлял. Но вопрос в следующем: метку RFID ведь надо подносить к считывателю, а как сделать чтоб на растоянии хотя бы в 10-15 см., а лучше 0,5-1м. автоматом считывало присутствие и отсутствие метки?
OlegK
OlegK аватар
Это, скорее всего, не получится.
Хз, вроде есть ещё активные/полуактивные RFID, с намного бОльшей дальностью, а можно использовать модули NRF24L01 и передавать-принимать какой-нибудь код, но это две дуины, два радиомодуля, корпус, батарейка. Оно вам нужно?
"метку RFID ведь надо подносить к считывателю"
Зато брелок питания не требует и мало места занимает. Подошёл - ткнул - поехал. Зачем усложнять?
Или вот. Никаких дуин не нужно. Дальность - метров 20, хотя заявлено больше. Знакомый хотел чучелом утки на охоте управлять таким, но забраковал из-за маленькой дальности.
