Длина кабеля
MikSer
Добрый день. Подскажите пожалйста, возможно ли подключить к Arduino LCD экран длина кабеля от которого будет примерно 50 метров? Будет ли он работать. Суть задачи в том что датчики и периферия находятся от контроллера на расстоянии около 50ти метров.
rusel6
Поддерживаю вопрос по поводу использования в устройствах длинных кабелей, это как то влияет на работоспособность?
Sky
 Народ. вы чего? Спецификации интерфейсов отменили. чтоль? Почитайте!
Даже на 10 эзернета предельна длина кабеля 150 метров, а вы хотите высокоскоростной паралельный на 50.
Там внутри кабеля одни помехи будут а не полезный сигнал!!!!
Кстати предельная длина УСБ - 5 метров если не применять экранирование...
MikSer
Как тогда возможно подключить LCD к контроллеру который находится на расстоянии 50 метров?
Прошу любого совета! Может экранирование каждого провода, феритовые кольца, супер кабель, вакуум :-)?
Zapek@n
 А не проще взять два Ардуино и поставить один из них непосредственно у экранчика. А уже между ними наладить канал радио, ethernet, лазер. Наверно намного проще чем городить экранирование, вакуум или повторители.
MikSer
Задача именно в том чтобы было так как я написал.... к сожалению.
Sky
 вариантов  нет, увы :)
Если бы были мы бы их использовали давно в тех же компах например. Экран бы висел на стене, системный блок в кладовке чтоб не шумел. :)
так что два контроллера и никак иначе!
Или контроллер возле экрана а исполнительные механизмы там где надо. Вот Это реальнее
Borland
а просто взять бухту Эзернетовского кабеля да проверить ?
Zapek@n
 А можно полюбопытствовать что за задача такая, что нельзя использовать 2 контроллера?
leshak
Borland пишет:
А я бы не рисковал. Можно и пушистого зверька поймать ненароком.
http://easyelectronics.ru/tokovaya-petlya.html
Borland
Ясно, слаб в электрчестве и магнетизме
Чисто из любопытства, а как в эзернете это реализовано ? там вроде до 150 метров возможна передача и не по токовой петле
dedefisheo
добрый день, уважаемые!
прошу совета, строю теплицу, хочу автоматизировать ее с помощью Ардуино, т.е. всевозможные датчики температуры, влажности, освещенности и пр.
Прикупил несколько датчиков влажности почвы(ссылка на датчик(не реклама)), чтоб организовать автополив при подсыхании почвы... Теплица разбита на 3 части, в каждой растут разные растения, соответственно каждому своя влажность почвы подходит
Теперь вот понимаю, что подключить все датчики к одной Ардуине не выйдет? т.к. саму Ардуину нужно будет выносить из теплицы(внутри будет довольно мокро), а длина теплицы порядка 8метров.. ну и еще где-то 2 метра прозапас...
Как быть? на каждый датчик ставить отдельную Ардуину - дорого и влажная среда убьет их.. я в растерянности(( подскажите, плиз, какие есть идеи? что попробовать..
step962
 Корпус со степенью защиты выше IP64?
А почему одной ардуины не хватит? Есть же волшебное слово - мультиплексирование (да и то на крайний случай).
dedefisheo
Разумеется, будет именно в подобном корпусе, но выносить наружу все равно нужно, чтоб лишний раз не открывать двери и не нарушать тепличный режим.. корпус прозрачный будет, туда установлю монитор для отображения показаний датчиков.
dedefisheo
уточню вопрос, каким образом "растянуть" датчики? чтоб помех не было на длине проводков 8-10 м..
стандартный проводок от датчика всего см 20, не более..
MikSer
Думаю ничего страшного с 10ть метрами не будет. Можно сигналі сгладить уже в скетче.
dedefisheo
MikSer пишет:
Спасибо за ответ!
msng
покупал вот такой удлиннитель USB http://www4.buyincoins.com/details/usb-cat5-cat6-rj45-lan-extension-adap...
может кому пригодится
Evgeny
dedefisheo пишет:
Уважаемый dedefisheo! Скажите, как вам удалось в итоге решить проблему с длиной кабелей?
ustas
dedefisheo пишет:
Пользовался такими датчиками просто в цветочном горшке. Через некоторое время датчики уверенно стали показывать "сухо", при том, что цветы только что полили.
Достал датчик из земли - помыл. Оказалось, что ВСЕ токопроводящие дорожки (те, что имели контакт с землей) - растворились.
Так что в следующий раз я возьму только схему этого датчика, и повторю ее, но в качестве щупов использую гвозди или еще что-нибудь посолиднее.
usr-bin
Не надо выносить ардуину из теплицы. Лучше защити ее герметичным корпусом.
Делал не так давно проект, где МК был подвержен постоянным заморозкам-разморозкам и, соответственно, конденсату. Запер МК в герметичную баночку и проблем с этим не знаю.
usr-bin
А как ты регулируешь подачу воды? Магнитные клапаны? Какие использовал, где, почем берешь ?
Воду будешь использовать прогретую? Используешь ли каппилярные дырки в шлангах и если да, то как борешся с загрязнением воды (песчинки, ил), забивающем каналы? Наша семья использует для полива огурцов/помидоров в теплице   бочки воды, стоявшие день на солнце, там образуется ил, залетают всякий гнус, мелкие отверстия забьются, а большая струя воды размывает землю.
Хотелось бы по подробнее познакомится с твоим проектом, тоже хочу такое сделать.
Evgeny
Да, уже неоднократно читаю, что чувствительные элементы окисляются. Но пока озадачился другой проблемой - а именно длиной кабеля.
Если бы проект задумывался для одной теплицы, то и вопроса бы не было.
Хочу несколько датчиков влажности. Сейчас прикинул на схеме участка, метров 20-25 максимальная длина кабеля должна быть от датчика до контроллера. Что с сигналом на этом расстоянии будет? Он вообще будет?
usr-bin
главное, не используйте коаксиальные провода и следите за напряжением питания на конце провода.
для датчиков, думаю, это не так критично.
 А по поводу SPI (LCD) - поглядите вот эту тему и вот эту статью, может помогут чем...
uscr
ustas пишет:
Было бы что повторять. Там же делитель напряжения обычный. Тут вот из нержавейки предлагают лепить их:
http://oldoctober.com/ru/humidity_sensor/
Кстати, обращаюсь ко всем:
давно хочу кактусы поливать автоматически. Но никак не придумаю, чем регулировать ток воды. Помпа - слишком круто по моему. Мне (вернее, не мне, а кактусам) хватило бы бутылки воды с трубкой, подвешенной в метре над уровнем подоконника, а на конце трубки нужно нечто, что можно открывать и закрывать. Как-то эта штука называется, её в стиральных машинах используют. Вот бывает такая штука, только маленькая, что бы от вывода ардуины питалась и была размером, сопоставимым с диаметром 3мм трубки от капельницы?
nestandart
nestandart аватар
Вот вам простой насос http://dvrobot.ru/shop/i49.vodyanoy_nasos.htm
uscr
nestandart пишет:
Да. О таком не подумал. Нашёл "у производителя" - http://www.aliexpress.com/item/5-PCS-New-mini-water-Priming-Pump-DC-3-9V-RS-360SH-Spray-motor-FREE/611632497.html
Amadey
Можно еще бутылку наклонять сервоприводом. )))
usr-bin
Amadey пишет:
...в нужный горшок :-D
Amadey
Ну я думаю, если задача поливать каждый кактус индивидуально, то  при любом варианте кол-во датчиков = кол-ву исполнительных устройств = кол-ву горшочков. Хотя - как вариант. Один сервопривод перемешает шланг (тоненький) на нужный горшочек, второй переворачивает бутылку. Если горшочков много и вс е они стоят в ряд - то получается весьма экономичный вариант.
Andrey_Y_Ostanovsky
uscr пишет:
Он шестеренчатый, работает только "под заливом": можно любой моторчик автомобильного омывателя взять: среди них есть и погружные...
Andrey_Y_Ostanovsky
Amadey пишет:
Я думал с дистанционным управлением клапанами... Но сравнив стоимость клапана и насоса - решил, что десяток насосов дешевле.
leshak
Amadey пишет:
Кстати - очень не плохая идея. Бутылу можно уравновесить так что серва потребуется - минимальная. Заодно по позиции сервы можно узнавать и когда вода закончилась.
А можно еще не бутылку наклонять, а взять трубочку, наполнить ее водой, один конец в бутылку, а другой опускать ниже уровня воды (прикрепить к какой-то рейке с зубчиками). По принципу как водители бензин из бака откачивают.
А еще, насосы можно поискать вот в термопотах
В них, для наливания воды по кнопке тоже стоят насосы 12-ти вольтовые. Конечно покупать такой "ради насоса" - дороговато, но вот поспрошать знакомых у кого "поломанные есть" - можно. В них частенько наворачиваются нагреватели, а купить их отдельно - практически не реально. Проще новый. А насос - живым может быть.
Заодно - готовая емкость для воды. Плюс еще и место "куда дуину всобачить" можно попытатся найти. И кнопочки готовые и индикатор "сколько воды" и т.п. Да вообщем просто "подставь под него горшок и лей воду" ;)
AlexFisher
AlexFisher аватар
Я вот таких купил: http://www.aliexpress.com/snapshot/206506691.html
Интересно, может они и воду могут качать... надо попробовать будет.
msng
AlexFisher пишет:
а автомобильные, от омывателя ветрового стекла не устроят? напряжение правда 12В, но ценник, 100 рублей...
AlexFisher
AlexFisher аватар
Автомобильные слишком мощные.
Nels
ustas пишет:
Поэтому на серьезных подземных объектах делают электрохимзащиту. На заметку тепличникам, если в земле соберетесь делать что-то металлическое.
SiZE
Какой длины может быть провод от нажимного выключателя (кнопки) до ардуинки? Хочу освещение через реле сделать. У меня сейчас получается 4-6 метров до них от распаячной коробки.
bwn
Любой, лишь бы помеху не ловил. Вы как его подключать собираетесь?
SiZE
bwn пишет:
Выключатель хочу подключить напрямую к выводам арудины. Так же подключаить напрямую реле которое будет включать лампу. Так вот:
bwn
Выключатель так не подключают, посмотрите здесь :
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
Там резистором подтяжки вы сможете задавить вашу помеху.
trembo
trembo аватар
Резистором достаточно низкоомным, 1.0 - 4.7 К и желательно конденсатор 0.1-1  микрофарады...
