Длина провода для Serial соединения
Rednaxela
Друзья, у меня возникла проблемка, при соединении модуля GPS SKM53 проводом 3 -4 метра (многожильный не экранированый), он отказывается запускаться.
Если же длина менее 10 - 20 см, то работает нормально.
Притягивание rx/tx к земле по 5кОм на конце GPS не оказало эффекта (кондеры на питании ессно стоят).
Что можно сделать чтобы сигнал ходил при такой длине нормально?
Kлапаyций 99.99
по витой паре на какое расстояние работает?
std
лучше всё-таки 485.
Radjah
Впиндюрить сразу после ардуины MAX3232  или MAX232 и тянуть провод с экроном, чтобы RS232 вместо TTL получить. 9600 метров на 15 должно потянуть.
485 метров на 50 точно попрет. Это я сам проверял.
