Длина провода или что может быть причиной? Работа с SD картой
Willka
Здравствуйте, я купил вот такую вот плату http://img.dxcdn.com/productimages/sku_142121_1.jpg для работы с SD карточкой, сперва на "коленке" прицепил проводов для поиграться и разобраться, работало все замечательно, но я решил сделать все красиво, спаять хороший и красивый переходник, спаял, все воткнул но не хочет работать, на десять раз проверил работоспособность проводов, думал мож провод перебитый или еще что-то, потом пайку проверил все нормально, провода на десять раз пересмотрел правильно я воткнул или нет - не работает и все.
Вот думаю, может быть длина провода имеет какое-то влияние. Когда на "коленке" собирал, проводочки были сантиметров 5 всего длиной, сейчасу меня получилось около 25 сантиметров(точнее сказать - линейку искать надо :))) )
Заранее спасибо
Клапауций
рисуем таблицу соединений, один... или два раза(нахрена десять раз то на ужос пялиться?) прозваниваем тестером на предмет наличия соединиений и отсутсвия коротких замыканий, промываем от флюса - пользуемся.
Willka
Клапауций пишет:
ну я вроде бы сказал, что все в порядке с технической стороны, про 10 раз - это вроде как образно сказано было...
вот думаю надо второй кабель-адаптер сделать с короткими проводами, может правда в этом проблема, такой длинный получился из-за монтажа плат, в общем итоге их 4
Клапауций
На плате гребёнка 16-pin - второй ряд земля или что?
Если земля, то переходник делаем 16-pin шлейфом, где сигнальные линии идут между земляными - может поможет.
Willka
подключен только внутренний ряд, крайний самый ряд просто впаян туда, и я такой штекер и использовал кстати
Клапауций
Willka пишет:
Тогда всё упрощается - тонким лужёным проводом пропаяйте этот ряд, этим же куском припаяйте к двум крайним внутреннего ряда(они, вроде, земля?), соответсвующие жилы шлейфа на другом конце шлейфа на землю дуины цепляйте, укорачивайте шлейф пока не заработает, иначе - если до этого работало, то умерло в процессе реконструкций.
