Дозатор на шаговом двигателе
Добрый день.
Для понимания сути темы. Хочу сделать точный регулируемый дозатор жидкости для аквариума. Дозирование 2.2л/ч. Или 4.1л/ч и т.д.
Что предполагаю использовать:
- Ардуино, как контроллер.
- Систему прокачки воды такого вида: http://www.ebay.com/itm/161666772861?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- Шаговый мотор. Вот тут есть вопрос. Давление в шланге должно быть 1 атм, ну максимум 2. И очень важный момент это то, чтоб было как можно тише. Прошу, посоветуйте шаговый двигатель. Вот нашел два варианта
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-CNC-Nema17-Round-Stepper-Motor-0-5A-2-phas...
http://www.ebay.com/itm/231166857745?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPage...
- Драйвер для шагового двигателя. Так же прошу совета. Нужен, чтоб не очень грелся.
Управляется шаговый двигатель с помощью потенциометра.
там уже есть мотор на 24в, и прокачка жидкости 0.5 литра в минуту при 12в питания, это вас не устроит, ищите другой насос
Мне нужна прокачка жидкости от 100гр/ч до 30л/ч. Регулируемая прельстатика. Ну может 100гр/ч это не возможно достичь, но минимальный порог в этом районе.
ну с таким разбегом надо искать где то в медтехнике, и цены будут уже другие
Постойте, а разве через ардуино, посредством потениометра я не могу регулировать скорость вращения шагового двигателя? А он в свою очередь будет приводить в действие перельстатический насос?
все дело в механике насоса, на малых оборотах может не качать, а на чуть больших оборотах переливать
Насоса или мотора?
У насоса механика простая. Он пережимает роликом синтепреновый шланг и прокатывает роликом по всей длинне шланга. Тем самым прогоняя по шлангу жидкость. На роторе три ролика и в один момет времени пережимают шланг не менее двух роликов. Тем самым этот шланг имеет и функцию всасывания.
Поэтом и на малых оборотах он будет качать и на больших. И если остановится, то из шланга вода не сольется в резервуар, т.к. шлангу негде завоздушиться.
посчитайте объем шланга между двумя соседними роликами - это Ваш объем минимального дозирования.
поставьте датчик прохождения ролика и считайте количество единичных актов прокачки.
регулировать скорость не нужно, достаточно просто считать.
возможно Вам необходимо продолженное медленное дозирование? закидывайте по минимальному объему с паузами.
Я прошу только двух советов: Тихий ли мотор, на который я даю ссылку и прошу посоветовать не супер сложный драйвер для шагового двигателя, чтоб он был способен регулировать скорость вращения шагового двигателя.
И еще вопрос: Можно ли через драйвер сделать так, чтоб шаговый двигатель совершал один оборот в десять секунд? Или шесть оборотов в минуту? Ну и какая максимальная скорость вращения дашового двигателя?
Да количество прокачиваемой воды я могу определить тестовыми замерами. Это не самое сейчас главное. Не нужны там никакие счетчики. Зависимость скорости вращения от объема перекачиваемой жидкости можно расчитать по двум-трем замерам.
По вашему линку написано поллитра в минуту. 30 в час. При непрерывной работе.
Моторчик на 12 Вольт там уже стоит. Он скорее всего с редуктором. Поэтому будет жужжать, ззззззззззз - вот так
Задачка решается на программном уровне с помощью функции delay () 2 раза ;)
Эстэты часто вместо этого применяют mills ()
И на транзисторе + демпфеном диоде.
Вал шаговика вам вряд-ли удасться легко к нему приделать.
А в связи с меньшими оборотами шаговика сильно упадёт производительность.
Ну а гудеть он будет в 10 раз громче
Я не уверен, что тот моторчик расчитан на длительную эксплуатацию... Поэтому и подумал о замене того моторчика на шаговый двигатель...
По производительности, мне нужно максимально 6л/ч. А по сути от 100мл/ч до 1000мл/ч или в районе 2л/ч - 3л/ч, это в зависимости от области использования.
Эхх, получается снова метод научного тыка... ))) Пока не купишь (заплатишь деньги), не потрогаешь, не поймешь что-к-чему. (((
В общем повторить я хочу это: и я точно знаю, что внутри стоит шаговый двигатель.
И как повторили?
