Драйвер биполярного ШД на дискретных элементах
Доброго времени суток all, не нашлось подходящей темы по шаговику так что создам. Суть:
1. Есть вдоволь рассыпного барахла, двигатель STH-39D1126-02 и желание его завести.
2. Есть много мощных полевиков. 8 штук IRFR024n найти вообще не вопрос.
3. Есть статья про mosfet gate driver, микросхема 34063 (то есть маза организовать напряжение выше напряжения питания), и нежелание покупать интегральный драйвер, и вообще какой-либо драйвер.
4. Смутно подозреваю что этот двигатель вообще не нуждается в сверхбыстром открывании мосфетов, ибо мал. Есть полевики IRLML2502 и IRLML6244, возможно будет достаточно вообще двух мостов (8 транзисторов) без каких-либо драйверов, ну и ессно диоды на защиту.
Итак, возможно ли быстро сваять драйвер? Во-первых для опыта, во-вторых моя рассыпуха всё равно бездельничает, хочу пристроить. Но инет предупреждает: ахтунг, ворсихт, дангер: убернепостижимые инженерные хитрости.
Спрашиваю т. к. надо же когда-то начинать. Все мои умения сводятся к цифровым схемам, надо что-то делать с этим.
UPD. Тема больше подходит под радиокот/EE/cxem, но там всё равно все будут посылать покупать EasyDriver или что-нибудь подобное. Хочу именно самодельный.
Это же слабенький двигатель на 1А, или я путаю? На такой ток никаких Н-мостов не нужно. Нужно просто следить за защитными паузами между импульсами, чтобы избежать КЗ.
Ты просто хочешь вместо 4-х проводов два сделать - "шаг" и "направление", так? Или что-то иное?
Все "пугалки" в сети, они про куда более сильные двигатели. На 1 ампер - вообще ни о чем не нужно думать, здравого смысла достаточно.
А 34063 ты куда пристроить хотел? Если как-то к этому двигателю, то сомнительно.
EVGTA , так у ВудуДол вроде нет спаренных. Ему только на N нарисовать надо. Эти то схемки он, верно, видел....
так, просто показал принципиальные схемы драйвера для биполярника, вместо спаренного и одинарное пойдет
вот на N , но тут и коротыш легко замудрить
и исчо, гугл все знает
34063 если понадобится. Для драйвера верхнего плеча.
Комп. пара же говорю, есть 2502+6244, малость разные но можно считать 4 ампера держат. Если из них реально сделать то вообще норм.
Про последнюю схему, как себя ведёт при 0 на обоих входах? просто всё разомкнуто или надо обязательно где-то 1 держать?
UPD. двиг от сканера, ок. 300 мА.
ноль нормально, 1 нельзя сразу на оба входа подавать, ну и резисторы меньше 250 ом ставить нельзя на выходе ардуины
2502 и 6244 оба N
https://www.drive2.ru/b/1135463/
