Драйвер для мосфета
Друзья, понимаю, что это стотысячная тема про мосфеты, но все же…Поможите, пожалуйста, нубу.
Итак, нужно мне стало управлять оборотами мотора отопителя авто, ибо родное управление умерло. Почему не купил родную схему? Скажу честно, не думал что возникнет столько проблем с мосфетами, да и родное управление не очень хорошее.
Ващемта вот схема, кривенько нарисованная в пейнте
D1-диод YG802C10R
С1-0.1мкФ
С2-10мкФ
R1 - 180 Om
R2 - 2 Om
R3 - 20kOm
Ардуинка питается от Lm7805, на входе и выходе которой стоят для керамических конденсатора по 1 мкф.
Скетч простейший, использовалась библиотека pwm.h, частота 20 кHz, приводить не буду.
Два дня данная схема проработала, потом взорвался конденсатор С2.(((
Да,забыл сказать, что С2 я поставил электролит, С1-керамику.
Есть подозрение, что проблемы с питанием, кто может подсказать как правильно его организовать? Ну или дайте свою, проверенную схему, пусть и с другими компонентами, поскольку ир4426 все равно сдох.
У меня в похожем случае вышибало мосфет пока в его защиту между массой и плюсом, и стоком и массой не поставил супрессоры на 18 вольт, а чтобы меньше мосфет грелся и без конденсатора частоту шим программно 70HZ сделал, резистор R3 лучше 1K поставить.
вместо ир4426 можно почти любой биполярник поставить
Осциллографом всплески от мотора смотрели? у меня без супрессора до 100 вольт были
Что ж, спасибо за ответ. Вам хорошо, вы знаете что такое супрессор и осциллограф). Удивительно, как раньше у меня все получалось, слепить код чуть ли не простым копирастом и делать всякие поделки практически без расчетов?..А тут затык полный.
Эххх, посоветуйте тогда уж нубоосциллограф, таки назрела необходимость уж.
Насчет биполярника вы серьезно? Я по наивности думал что им в музее место(ну, по крайней мере тем, что мощными считаются). Кстати, валяется калиновский электроусилитель руля, там таки ирф2804 стоят.
говорят dso138 для начала пойдет, я правда тоже с 6022be недалеко ушел.
супрессор - защитный диод, тот же самый стабилитрон, но мощный, этот например 1.5KE18CA
про биполярник серьезно, он без проблем с управлением затвором полевика справится, и при этом всплесков напряжения не боится
упс, спать пора...чет лажанул,я думал вообще полевик убрать рекомендуете, а вы вместо драйвера пишите. Не, честно, сомнения терзают. Буду драйвер нормальный ставить, но не 4426, ибо он инвертирует сигнал. Да и двухканальный он. Да, про супрессор почитал уже, как определюсь с драйвером, закажу на али. И осцилл тож)
Только dso138 до 50вольт рассчитан, для работы с большими напряжениями нужно испльзовать щуп с делителем которого в комплекте нет
драйвер неинвертирующий TC4420
мельком глянул ТС4420. Да,пожалуй, то что нужно. Дешевле ирф4428, есть дип вариант для криворуких, характеристики вроде нормальные. Спс за ссылки
