оказалось, там всётаки светодиод мощностью 3Вт с теплоотводом.
не имеет значение, что там. Для управления яркостью необходим источник НАПРЯЖЕНИЯ (не тока), в данном случае балластное (токоограничитель) сопротивление, управляемый ключ (для ШИМ).
вот схема управления током, ее можно немного пересчитать и она очень хорошо будет управлять... там, в обсуждении, про нее все очень подробно описано.
Ради интереса прошил скеч (пост 52) и подключился вольтметром к D6. Напряжение на выходе изменяется от 0В до 5В с шагом 0,02В, как и должно быть.
Максимальное напряжение открытия полевика 2В. При этом ШИМ будет равен 100. Диапазон измерения показателей от 100 до 255, что не есть гуд. Хотелось бы захватить весь диапазон управления. Есть ли схема усилителя напряжения, в которой максимум будет при входе 5В == 50В? Десятикратное усиление напряжения возможно? Тогда можно перекрыть весь диапазон управления.
sezam, почитайте повнимательнее что такое широтно-импульсная модуляция. То, что вы измерили вольтметром это есть среднеквадратичное напряжение. Амплитудное значение напряжения постоянно=5 вольт, оно при любой установленной скважности откроет транзистор.
добавка : почитайте про скважность. в посте 25 немного написано про то, что вы вольтметром намеряли
то обстаятельство, что для данного решения достаточно 2В, не есть полное открытие полевика!!!!
то, что написано ниже, вообще каламбур. То, что вы хотели написать, понятно, но вы абсолютно не понимаете физических процессов. Идея решения такая - поставить (подобрать) делитель на выходе МК, скажем 500/500 Ом и из средней точки подать на полевик.
Привожу ссылки на собранную схему и видео работы. На видео отчетливо видна стабильная помеха. Причем не важно, какую схему стабилизации использовать - помеха остается. Даже поменал на биполярный (на фото и видео) - толку нету. От самого прибора, который управляет "фонариком" идет стабильный сигнал, т.к. в нем стоит простое реле, и при работе щелчков не слышно.
Среднее напряжение на вольтметре, при котором "фонарик" выдает постоянный свет - 1.56В, и при дальнейшем увеличении ничего не происходит.
Получилось снять показания осциллографом. Подключение сделал по схеме (пост 7), только выход ардуины соединил с затвором через сопротивление 47к. Снимал данные в точке между лампой и истоком.
Кажется нашел проблемный участок. Нужна помощь в схемотехнике.
Вскрыл прибор, который используется как входное устройстводля разрабатываемого аппарата. В нем всё банально.
Сеть (220В) подходит на блок питания ARPJ-LA08700 (5W, 700mA). Выход этого блока питания подключен через обычное реле (HJR-4102-L-05V) сразу на гнездо, к которому я подключаю разрабатываемое устройство.
Привожу характеристики блока питания:
Выходная мощность, Wout
max: 5,6 W
Выходной ток, Iout
typ: 0,7 A
Выходное напряжение, DC
min: 2 V
max: 8 V
Пульсации исходят именно от этого БП. Там даже нет диодного моста и на выходе получается скачущее напряжение 10,27-10,42В.
Подскажите самую простую схему выпрямителя, чтобы убрать пульсации и стабилизировать питание? Хватит ли обычного диодного моста или нужна какая-то дополнительная обвязка?
UPD. для поста 48
вернее вставить этот скетч для проверки БП:
int value; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { for ( value = 0; value <= 255; value++) { analogWrite(6, value); Serial.println(value); delay(500); } for ( value = 255; value >= 0; value--) { analogWrite(6, value); Serial.println(value); delay(500); } }упс ...
разобрал светодиод-лампу ...
упс ...
Кажется дошло )))
Схема преобразовывает ШИМ в напряжение без частотозадающей составляющей, на подобии как операция вольтметром, т.е. приводит к среднеквадратичному.
Кажется дошло )))
абсолютно. но у схемы ужастная энергетика!!! в топики все подробно описано, но в разных постах...
(о ссылке на схему из поста 57)
https://yadi.sk/i/AoGvfk6kkmSWV
https://yadi.sk/i/BmZwMsgJkmScC
ШИМ от 0 до 255.
Начало ШИМ:
https://yadi.sk/i/cg2G0PiykmWgh
Середина ШИМ (выход на стабильное напряжение):
https://yadi.sk/i/esZWTikSkmXJC
Окончания нет, т.к. далее идут постоянно данные из конца второго ролика.
Что скажите?
max: 8 V
sezam, такое ощущение, что вы не читаете то, что вам пишут. ARPJ-LA08700 -это стабилизатор тока, не имеющий никакой возможности для шим-управления.
