Драйвер для RGB ленты.
Всем здравствуйте.
Делаю светильник на основе RGB ленты.
Собрал плату-контроллер на ULN2003.
Два метра RGB ленты (12в) подключены к запараллеленым каналам ULN, она в свою очередь управляется ШИМом с МК.
Все работало нормально пока я не полез замерять ток.
Потребление ленты через ULN (все три канала на полную мощность) - 1.1А.
Потребление ленты напрямую от БП - 1.5А !
Вопрос , где 400мА ?!
Ну допустим что они ушли в падение напруги и нагрев ULN.
Подключил через мосфеты К2545 и IRF740 (какие были) - результат тот же.
Работать с мосфетами раньше не доводилось так что подключал по этим схемам
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
Пробовал и с доп транзистором и напрямую к МК - результат тот же.
Подключил 3 метра ленты. Потребление тока от источника 2.5А , через ULN и мосфеты 1.4А !!!
Что я делаю не так ?
Может мосфеты не те или с поключением намудрил ?
Подскажите какие мосфеты максимально подходят к управлению с МК напрямую ?
Применить какие то готовые сборки драйверы RGB лент не могу, они не подходят по габаритам.
Лента 14.4Вт на метр?
Отключите ШИМ и проведите измерения в статическом режиме
Мосфеты брать "логического уровня", например IRLML
>>Лента 14.4Вт на метр?<<
Маркировки нет , точно не скажу.
>>Отключите ШИМ и проведите измерения в статическом режиме<<
Конечно я это пробовал. Результат не изменился.
>>Мосфеты брать "логического уровня", например IRLML<<
Чем они отличаются от других ? Адекватно ли они будут реагировать на ШИМ ? Может подскажете конкретную маркировку ?
Параметры нагрузки: напруга 12в , ток канала 1-2А.
Тем, что они управляются TTL (т.е. 5В). В даташите на них так и написано - "Logic Level Gate Drive". Я вот пользую IRL3705 (правда, не для ШИМ)
>>Тем, что они управляются TTL<<
TTL уровни бывают разными.
Т.е. при 5в он полностью открыт , при 0в полностью закрыт ?
Бывают ли промежуточные состояния ? Меня интересует ШИМ.
Насколько я понял, буквы ML означают smd корпус ?
Типа того. Подробнее надо смотреть в даташитах
А зачем вам в ШИМ промежуточные состояния?
>>А зачем вам в ШИМ промежуточные состояния?<<
Нужно управлять напряжением ленты, для изменения светимости. Для этого и нужен ШИМ.
Я имел в виду ШИМирование среднее значение между 5в и 0в.
Кстати в даташитах на IRL нет распиновки. Где ее найти ?
эмм... цитирую:
иначе говоря, иное значение - это уже какое-то извращение
А у меня в даташитах есть! ;) Впрочем, на IRL она стандартная - GDS
>>иначе говоря, иное значение - это уже какое-то извращение<<
Так ШИМ это и есть переключение между 5в и 0в с определенной частотой и скважность.
Усредненное значение мощности получается за счет скважности.
ну так а причем тут "среднее значение между 5в и 0в"? среднее значение - это 2.5в
Изначально я и спрашивал одекватно ли данный мосфет отреагирует на частоту ШИМа.
Т.е. будет ли затвор успевать разряжаться ? Кстати какой номинал подтяжки затвора будет оптимален для этого мосфета ?
Это считать надо (данные брать из даташита)
Вот сижу и поключаю ключи к ленте. И все как один показывают одинаковое значение тока , что ULN что мосфеты разные.
Если значение тока при совершенно разных ключах одинаковое , то может проблема в самой ленте ?
Взял один отрезок (3светодиода), напрямую к БП 21мА, через ключ 17мА.
Что за хрень? Светодиоды в ленте подключены параллельно. Как такое может быть ?
Дело не в ШИМе , при управлении лог уровнями то же самое.
Купил логические мосфеты IRL3705n - проблема решилась.
Управляю ими прямо с ноги МК , потребляемые токи от БП и через мосфет одинаковы !
Проблема решена. Тема закрыта.
vdk , отдельное спасибо.
