Драйвер drv8825
Вс, 08/07/2018 - 13:26
Собирая чпу, собирал на коленке, провода от драйвера к двигателю не заизолировал. Коротко провода.Сгорел один резистор. За что он отвечает? Возможно ли восстановить. Показывает 0,7 ом второй который исправный. Вот схема
Коротнул
Резистор с сопротивлением 0,7 ом (это почти короткая), ставиться в основном на выходе подключения к двигателю. Скорее всего сгорел выходной транзистор в этом драйвере(их стоит 2 в каждом плече, для реверса, смотря в какую сторону в этот момент вращался двигатель, тот и сгорел). Они оба сгорели.
Шанс есть, но мизерный. Это два токозадающих резистора ШИМ регулирования. Стоят в истоках плеч моста. И если он сглрел, то вероятность выхода из строя выходного каскада близка к 100%.
mmc450
Какой драйвер? На фото не видно.
Drv8825
Если вам удалось спалить токоизмерительный 0.5 Омный резистор - то у вас талант.
Обычно дорожки на плате отлетают или транзисторы в обрыв уходят.
При этом нужно чтобы ваш блок питания смог это сделать.......
Повесьте на выходы по два встречно включённых светодиода ( с резистором ) и посмотрите результат
Если при 12 вольтах, ампер 5 держит, то вполне реальная задача.
А движок какой? Не униполярный случаем?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf
Глава 8.3.1
Резистор подключен к AISEN или BICEN (какой то из этих Вы спалили) Здесь стоит 4 полевика. Закоротите сгоревшее сопротивление и подключите 2 светодиода (в место двигателя) в разных направлениях, если они будут мигать, то Вам повезло. Если хоть один небудет мигать, то открывайте холодильник берите пиво и ......
5 ампер блок держит. Двигатель биполярный от старого принтера
https://youtu.be/rVqroC_MjBw. Вот тут видно провода.
Если они замечают, я так понимаю нужно будет заменить резистор?
Это шансы уменьшает, но чем черт не шутит, вдруг повезло.
Возможно токоизмерительный резистор взял на себя весь удар, замените его. ВСЕ ВОЗМОЖНО.
Есть ещё один такой же драйвер, но он просто отказывается работать((( китайцы прислали не рабочий. Команду подаю, двигатель пискнет что то и все. Может можно как то скрестить?
Какую команду вы подаете драйверу - "Лежать"?
Возмите от туда резистор и замените на сгоревший, проверте на работоспособность, а вось пронесло
Крутить двигатель
Этот драйвер не знает команды "крутить двигатель". А если двигатель пищит, то, скорее всего, слишком частый пульс даете или не выставили правильно ток на драйвере.
Проверьте монтаж джамперов дробления шага. Возможно непропай или коротыш. Если пищит, то скорее всего живой просто скорость слишком высокая. Еще вариант, слишком маленький ток. Какое напряжение на среднем выводе переменного резистора?
1 с копейками вольт. Настраиваю два одинаково драйвера, один работает, а другой нет. Ждамперов нет, без них запускал
Джамперов нет, без них запускал
На всякий случай прозвоните, бывают драйвера с перемычками на месте джамперов, и их надо разрезать. Ну и попрбуте установить минимальную скорость и ускорение по этой оси.
