Драйвер двигателей L298N + Arduino UNO
Сб, 03/10/2015 - 21:19
ДВС!
Подскажите, пожалуйста, при подключении драйвера двигателей L298N к Arduino UNO, на Arduino нужно подавать отдельное питание? По схеме ниже ардуино не заводится, на драйвер подается 7,5в от 5 батареек АА. Работать начинает, если подать на ардуино отдельное питание 5В.
соедени 5V на плате драйвера с 5V на ардуине и отдельное питание не будет нужно
Спасибо! Получилось, чот не догадался :)), но двигатели не крутятся, видимо, напряжения не хватает...
конечно. ставь два аккумулятора 18650 последовательно. купи в китае или есть старая ноутбучная батарея разбери и возьми отттуда. только хотя бы простенький зарядник минимум нужен
Большое спасибо за совет :) уже жду 18650 с зарядником. Чот все ни как не доедут :) А про ноутбучный акб тож тема))
