драйвер двигателя 15-20A
Mastino
добрый день,
Мне нужен вот такой вот драйвер двигателя:
http://robosavvy.com/store/product_info.php/products_id/1168?osCsid=d982...
Возник вопрос а не будет ли дешевле его самому сделать?
Тот драйвер идет вместе с Arduino Nano, что мне абсолютно не нужно. Поэтому и цена не маленькая.
Вопрос:
1. Какие компоненты мне нужны?
2. где найти схему как все подключить?
P.S. как понимаю L298N  из за амперметража не подходит да?
nestandart
nestandart аватар
Вам нужно делать релейный драйвер. Т.к. полупроводниковый  драйвер на такой ток будет Очень много стоить.
Diemon
 nestandart прав, вам нужны вот такие релюшки: www.ebay.com/itm/1-Channel-5V-Relay-Module-30A-High-Power-F-Arduino-AVR-PIC-DSP-ARM-SLA-5VDC-SL-A-/300669043376
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну незнаю. смотря какое напряжение. в радиоуправляемых обычно 2-3х баночные батареи соответственно напряжение 7,2-11,2 В и бесколлекторные двигатели. если только реле то вся мощность пойдет на моторы и о регулировке скорости нужно будет забыть.
соответственно нужны полевые транзисторы и драйвер для них, иначе будут очень сильно греться. полевики легко паралелятся для набора нужного тока. так что думаю вполне реально даже начинающему собрать
а насчет стоимости:
допустим нам нужен обычный драйвер на каждый канал, входы dir направление и pwm скорость.
сама логика легко делается на 74HC00 - 5-10 рублей
драйвер для полевиков например на биполярных транзисторах 20-30 рублей
сами полевики с логическим входом IRL2505 50в 110А по 50рублей. на 2 канала нужно 8 штук. можно наверно и попроще и подешевле поставить. или вообще самый дешевый вариант выдрать из старой материнской платы. тогда вообще бесплатно
