Драйвер двигателя в качестве драйвера светодиода
Пт, 06/12/2013 - 16:19
Пытался прикрутить аш-бридж драйвер для зажигания RGB светодиода на 10 ватт(3 ватта на цвет), но проблемка в том, что не могу управлять нормально выводами. Подаю 0RGB, На выходе имею R0[какая то каша][тоже каша].
Я так понял, что нужно на каждую пару подавать землю и сигнал PWM, т.е смогу получить лишь два канала? Драйвер использовал вот такой ( http://www.ebay.com/itm/H-bridge-Stepper-Motor-Dual-DC-Motor-Driver-Controller-Board-For-Arduino-HG7881-/261335267186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd8cbb772 )
Подскажите, плз....
Это тоже каша, только из букв.
По человечески обьясните что куда и как подключаете и что не получается.
Плата имеет на борту две микросхемы-моста. у каждой мк два входа, два вывода. На первый пин входа подаю ноль, на второй пин входа подаю сигнал(шим), на выходе первой мк получаю на первой ножке(с той же стороны, что и первая у входа), на второй ножке выхода получаю ноль. На первую ножку входа второй мк подаю сигнал с шим, на вторую ножку второй мк подаю шим. На выходе второй мк получаю полную кашу, причём лагает шим целиком, писк, визг драйвера, перегрев(палец зашипел, когда приложил). Вопрос в том, то может нельзя подавать на одну мк два шима? Может можно только землю и сигнал шим?
Я объясняю как могу, и когда написал в четырёх символах, я считаю, было понятнее.
Как устроен драйвер не нужно обьяснять.
Все верно не получится, так как когда на обоих входах высокий уровень, на обоих выходах низкий:
