Драйвер l298n как запустить двигатели?
Пнд, 16/01/2017 - 13:46
Здравствуйте! собрал машинку по картинке залил скетч но двигатели не крутятся подключаю мини двигатель он работает Так понимаю выходное напряжение маловато будет с выхода драйвера. видел видеоролики на таких же двигателях желтых с редукторами машинки спокойно ездят Что у меня может быть не так? подскажите пожалуйста!
/* L298N H-Bridge driving DC motor on Arduino */ int ENA = 10; // MCU PWM Pin 10 to ENA on L298n Board int IN1 = 9; // MCU Digital Pin 9 to IN1 on L298n Board int IN2 = 8; // MCU Digital Pin 8 to IN2 on L298n Board int ENB = 5; // MCU PWM Pin 5 to ENB on L298n Board int IN3 = 7; // MCU Digital pin 7 to IN3 on L298n Board int IN4 = 6; // MCU Digital pin 6 to IN4 on L298n Board void setup() { pinMode(ENA, OUTPUT); //Set all the L298n Pin to output pinMode(ENB, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); } void DRIVEONE() { // Run the motors on both direction at fixed speed digitalWrite(IN1, HIGH); // Turn HIGH motor A digitalWrite(IN2, LOW); analogWrite(ENA, 200); // TO set the turning speed to 200 out of possible range 0 to 255 digitalWrite(IN3, HIGH); // turn HIGH motor B digitalWrite(IN4, LOW); // Установить скорость поворота до 200 из возможного диапазона от 0 до 255 analogWrite(ENB, 200); delay(2000); // Delay to 2 seconds // Изменение направления вращения двигателя digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); delay(2000); // Delay to 2 seconds digitalWrite(IN1, LOW); // Turn the motor off digitalWrite(IN2, LOW); // Turn the motor off digitalWrite(IN3, LOW); // Turn the motor off digitalWrite(IN4, LOW); // Turn the motor off } void DRIVETWO() { /* These function will turn the motors on the possible speeds, the maximum speed turns is determined by the motor specs and the operating voltage. The PWM(Pulse with modulation values will sent by analogWrite() function to drive the maxim speed. */ digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, HIGH); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, HIGH); for (int x = 0; x < 256; x++) // Motor will accelerate from 0 to maximum speed { analogWrite(ENA, x); analogWrite(ENB, x); delay(20); } for (int y = 255; y >= 0; --y) // Motor will decelerate from maximum speed to 0 { analogWrite(ENA, y); analogWrite(ENB, y); delay(20); } digitalWrite(IN1, LOW); // Tun Off All the Motors digitalWrite(IN2, LOW); digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); } void loop() { DRIVEONE(); delay(1000); DRIVETWO(); delay(1000); }Не глядел код, тут программисты лучше скажут, но чисто электрически: Вы же двигатели покупали, они на какое напряжение расчитаны? А на клеммах выхода драйвера какое напряжение при работе всей системы (и есть ли оно), измерьте. Может ряд вопросов и снимется.
