драйвер на шаговый
fsdb
Ребята купил вот такой драйвер.
https://aliexpress.ru/item/32908599001.html?spm=a2g0o.cart.0.0.394d3c00T24OYv&mp=1
но есть не понятка одна. в описании говорится про COM разъем и для 5в сигнала нужно swhich ON
Как это.)) не соображу. что высокий) там вроде провод. если провод то сколько надо подать.
и второй вопрос минус идет на STEP контакт или плюс.
fsdb
что значит ) 0V or VCOM
COM - питание для электроники, 3.3 или 5в
V+ - питание для мотора
GND - общий минус
На Step Dir Enable - подается либо 0, либо напряжение Com - то есть иначе говоря LOW и HIGH
fsdb
Запутался еще больше.
я думаю что на step я подключаю D9 ардуинки. а на com подключаю gnd,  вроде com как всегда минус обозначался. но это только мое предположение))) но вроде как можно и на оборот. как Вы сказали
fsdb пишет:
читайте внимательно описание к своему драйверу на Али - там все подробно описано.
Вы можете подключать как угодно, только когда драйвер сгорит - не спрашивайте почему.
fsdb
поэтому тут и спрашиваю вот внимательно там вчитался и вижу что поддерживает оба варианта MCU-NPN (как вы писали) и MCU-PNP (как я думал изначально)
Верно же?
fsdb пишет:
Верно же?
а фиг его знает. Я бы подключал так, как описал - мне так привычнее, большинство драйверов имеют такое подключение
Очень своеобразный мануал. Особенно доставляет 100-20kHz. Чего 100...
Вобщем, там написано оптикал исолейтед. Значит должны оптопары на входах стоять. Я бы мультиметром их относительно Gnd/Vcom потыкал и посмотрел чего там китайцы имели в виду. Заодно будет понятно куда плюс, куда минус цеплять ))
Vcom - это для подтяжки вверх, наверное, если таковая нужна.
А, ну по картинкам выходит так - если с МК соединён GND-COM (общий катод) то управление с пинов ардуины высоким (VCC), а если VCC-COM (общий анод), то низким (0V).
