Драйвер RGB светодиода
Пт, 26/04/2013 - 12:25
Здравствуйте,
Посоветуйте пожалуйста, как лучше подключить 3 светодиода с ШИМ управлением? Вот такие:
R: http://www.transistor.ru/catalog/reference/015110/
G: http://www.transistor.ru/catalog/reference/015104/
B: http://www.transistor.ru/catalog/reference/015111/
Мощность каждого 3W.
Я задал слишком банальный вопрос? Ответ на который очевиден?)))
Можно попробовать ULN2003 в которой запараллелить по два канала.
Ну через ULNку работает, только вот я тогда не пойму зачем люди так замарачивались?
В вашем случае достаточно 3 NPN-транзистора (например D882 (с запасом)) и 3 резистора (1кОм).
Максимальный ток 3А - я бы сказал даже чрез чюр с запасом)))
Думаю такой пойдет? 1А и подешевле)
Нечего необычного в http://picprojects.org.uk/projects/hbld/ нет. Контроллер, стабилизатор питания и три импульсных драйвера для светодиодов. Вы будете ограничивать ток через светодиоды резистором и если заходите увеличить количество светодиодов в канале, снова придётся перепаивать ограничительный резистор. А тем людям это делать не нужно - это забота драйвера.
Ну пока я точно не собираюсь ставить более 1 на канал. так что обойдусь транзистором и резистором.) Спасибо)
