Драйвер UDN2916LB и шаговый мотор CROUZET 5W 12.9Ом
Вс, 14/12/2014 - 14:34
Всем добрый день. Помогите правильно подключить шаговый двигатель к ардуинке мега. Весь гугл перекопал, а как данный драйвер правильно подключить так и не понял =(
Наугад подключать нехочу (боюсь испортить), может кто подключал и поделится положительным опытом. Заранее благодарен за помощь
в даташите всё расписано
Я читал даташит, двигатель дергается - но не шагает
- или что то горелое
- или неправильно подключили
- или код корявый
попробуй одну из обмоток перевернуть
- Пробовал поменять обмотку
- У меня 4 комплекта
Есть подозрения в неправильном подключении драйвера, какой сигнал нужно подать на 3 и 11 ножку микросхемы?
драйвер вообще для коллекторных двигателей
надо разбираться. шим входы подать 1 и так далее чтобы работать с шаговым двигателем
у шагового сколько проводов? 4?
микросхемы или драйвера всетаки?
именно микросхемы - Phase
на драйвере ножки ph1 и ph2. У меня есть контроллер с таким же драйвером на атмеге 128, так там драйвер подключен 6 сигнальными проводами l01, l11, l02, l12, ph1, ph2.
