drv8825 проблема с Vref
mogic
При подключении arduino2560 + ramps1.6 у drv8825 не могу изменить  Vref.
Кручу переменный резистор, а Vref остается на 0,78В и не меняется (- мультиметра на землю(- питания), + мультиметра сам переменный резистор) питание 5В.
Подскажите куда копать
SAB
Схему покажите как подключен резистор
svm
mogic пишет:
Так не бывает при исправном драйвере. Ставите - мультиметра не землю, + мультиметра к отвертке, которой регулируете. Можно щуп под отвертку заточить. Чудес не бывает.
mogic
mogic
может плату нужно чем-то протереть
на сопли я её проверил
mogic
на двух других драйверах Vref=0,02В и тоже не меняется
mogic
и если поменять драйвера местами, то ситуация останется
X, Y, Vref=0.02B, a Z, E0 Vref= 0.78В не зависимо от смены драйверов
но Vref стабильно это напряжение
BOOM
BOOM аватар
R1 крутишь? Скорее всего у R1 оторвался (в обрыве или еще по какой причине) вывод, подключаемый к GND. Выпаяй его и прозвони. А может непропай. Короче, суть понятна. ))
svm
1 неправильно вставлены драйвера (повернуты на 180 градусов), случается часто т.к. на многих картинках установлены А4988, а у них резистор регулировки с противоположной стороны. И если так-же поставить 8825, то драйвер 99% вылетает (если подключены движки и подано их питание).
2 Проверить  напряжение 3,3В на 15 ноге МС. Если его нет, то драйвер ушел в защиту и регулироваться не будет. Возможно драйвер битый, нет питания или сигнала Enable.
3 Vref= 0.78В скорее всего обрыв резистора.
mogic
для drv8825 переменник со стороны питания, для А4988 от питания
BOOM
BOOM аватар
mogic пишет:
А в чем тут принципиальная разница? о_0 Нарисуйте лучше...
