DS 18B20, удлинил кабель
Borland
3 датчика на GSM сигнализации, один в корпусе, второй возле коробки на предмет регулировки температуры в помещении, третий для отладки тоже подключил чтобы не один , не два а много, плюс планировал его на улицу
решил удлиннить, нашел 10 метров кабеля PWM 2464 , вроде хороший, подключил датчик не поределяется ни один, даже корпусной. Выкидываю кабель - работает, с кабелем 10 метров не работает.
Звоню с кабелем землю, плюс, данные  все звонится.
Что делать? укорачивать кабель?
Borland
UPD подключение трехпроводное, подтягивающий резистор  4.7 ком
в эпроме есть зашитые адреса датчиков, если не пользоваться getdevicecount а сразу опрашивать по известным адресам, то все работает кроме удлинненного кабелем датчика, точнее он работает , но выдает процентов 30 ошибок.
как можно улучшить линию этого датчика ?
zhuki
У меня по дому 17 датчиков DS1820  и один DS2450 . Всё проведено как было удобно т.е. огромный паук . Кабель от лан сети,всего метров 30 , из пяти проводов задействованно 3 (общий ,+5В, data). На выходе одно сопротивление 3 ком. Напряжение питания на выходе +5,05В ,на дальней точке 4,8В. Питание от внешнего источника 5.05В. Сбои по замерам есть ,но не 30%.  От силы 0.1%.  Решил проблему сбоев программным способом,просто сравниваю с предыдущим. При большом различии не принимаю в расчёт.
Andrey_Y_Ostanovsky
Borland пишет:
Изучать сопротивление линии, или питающее напряжение... Обычно все глюки на длинных линиях из-за того, что и так маленькое напряжение, из-за расстояния подает до нуля. Для снижения сопротивления можно сдвоить провода, если есть свободные жилы...
Borland
zhuki пишет:
На выходе сопротивление - это подтягивающее, как на всех картинках подключения датчика ?
trembo
trembo аватар
Поставьте  1 килоОм привязки и вы забудете обо всех проблеммах...
Ну и на 100-200 метрах - витая пара,
питание Далласа скручено с землёй в одной паре и дата тоже с землёй, но в другой паре.
AlexFisher
AlexFisher аватар
Как првило, у кабеля для нашего случая не столько важно сопротивление, сколько емкость. Луче всего использовать витую пару, как советует trembo (можно взять 4-ю категорию, там как раз 2 пары), можно взять телефонный кабель 4-х проводный.
trembo
trembo аватар
zhuki пишет:
Аналогичный паук, правда на восьми входах. (на МЕГА1280)
Пара линий (метров по 50-60) витая пара с АЛЮМИНИЕВЫМИ жилами- электрики где-то откопали такой кабель.... И проложили как попало...
На некоторых линиях на конце звезда из нескольких датчиков метров по 20.
Некоторые входы сразу звездой расходятся.
Питание каждой линии на  78L05 от  блока питания Ардуины 9 Вольт/1 Ампер.
Больше нельзя, Ethernet много потребляет и перегревается стабилизатор.
CRC почти не видел, опрос датчиков идет из многих мест любым броузером.
На каждый запрос делается опрос  всех датчиков
Borland
78L05 - стабилизатор на 5 вольт ? тоесть правильно я понимаю что брать пятивольтовое питание от самого Ардуины неправильно?
Andrey_Y_Ostanovsky
Borland пишет:
Оно там во-первых не обязано быть пятивольтовым (вот у меня сейчас по факту - 4.5 вольта), во вторых, при описанных выше длинах проводов, действительно лучше свой стабилизатор на питание линии. Для двухметровых линий - можно и от ардуины запитать...
usr-bin
У меня такая же проблема.
Удлиннил провод до датчиков ds18b20 и температура перестала мерятся.
Кабель 5 метров, вот такой:
общую оплетку завел на минус, красный с желтым +5, зеленый с коричневым - сигнал.
Через 1,5 метра от контроллера провод планирую разделить и пустить к двум датчикам.
Напряжение довел до 5,00-5,01 на концах проводов (у датчиков), но оно все равно не меряется.
Предполагаю что дело в ёмкости. Вечером попробую на витой паре.
Andrey_Y_Ostanovsky
usr-bin пишет:
Или надо время опроса увеличивать (погуглите на тему "1-wire тайминги").
trembo
trembo аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
usr-bin пишет:
Да, дело именно в ёмкости кабеля. А тонкий коаксиал имеет немалую ёмкость.
А вот заряд её с GND на +5V идёт через подтягивающий резистор.
Поэтому ставьте его поменьше, я уже писал об этом.
Мне хватало 1к5 , поставил 1к0 для страховки.
И по обычному сигнализационному кабелю - 4-х жилке всё прекрасно работает.
Можно и меньше, но зачем...
Главное сигнал-земля-питание должны идти из одного места(Ардуины)
и не образовывать широких  контуров в пространстве
trembo
trembo аватар
Borland пишет:
Лучше (на длинных линиях) 78L05 запитать от 9 Вольт ( V in ), и ,понятно, с кондером 100.0- 470.0 не выходе.
Если случайное короткое- это не будет короткое по питанию процессора !!!
zhuki
Я очень давно с этими датчиками ковыряюсь,но ни разу с проблемой кабеля не сталкивался.Скорее перепутано что то. И потом ,что значит не меряется. Не отвечает или его не видит А. Не правильно считывается или еще что то?
usr-bin
не меряется - значит температура не соответствует реальной. В комнате, где датчик +17..23, а прибор показывает что температура равна нулю.
При включении через витую пару - все в порядке. Меряется температура даже на 12 метрах :)
Borland
trembo пишет:
Trembo, прошу прощенья за назойливость не ткнёте ссылку схемки, сам могу наворотить чуши
trembo
trembo аватар
Borland пишет:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXtUXHLkUP3f_zCfPaWUTz3-mJKlQVG...
spa-sam
Тоже не разу не сталкивался с такой проблемой. Датчик ставил на телефонный провод 40 метров и проблем не было.
AlexFisher
AlexFisher аватар
А телефонная "лапша" - это самое тоо для таких датчиков. Емкость маленькая, помехи неплохо компенсируются параллельностью проводников... У меня 485 интерфейс до 8 км по телефонке тянул, но только на 9600. Только в грозу "вешался" :)
Engineer
Прошу прощения за ссылку на сторонний ресурс, как раз по теме сеть 1-Wire в полевых условиях
http://mk90.blogspot.com/2011/04/1-wire.html
мне помогло на контроле температуры в теплице
Andrey_Y_Ostanovsky
Engineer пишет:
Что из перечисленного в статье Вам помогло? Потому, что, например, BAV199 на ибее сейчас не продается, фраза порадовала:
из-за значительного падения напряжения на длинных и весьма тонких проводах кабеля Cat.5e датчику сети 1-Wire банально не хватает напряжения питания!
при том, что четвертая пара (еще два провода) - совсем не используется, а могла бы подавать 5 вольт по еще двум " весьма тонким проводам".
Engineer
поставил сборку диодов шотки, не помню маркировку и кондер вроде все. там фербиды были с ними не заморачивался, использовал витую пару кажись как нарисовано.
