DS1302 часы убегают вперед
Пнд, 09/06/2014 - 10:58
Приобрел плату "часы реального времени" на DS1302.
Настроил время на них, далее они сами в автономе лежали месяц. Сейчас подключил и вижу, что часы реального времени убежали вперед на 5 мин... А это значит что за год они убегут на час. А это очень много...
Есть возможность без подключения к ПК корректировать время? допустим через интернет? или еще как-то?
Такая тема уже была. Почитайте. Моя тз (проверенная опытом) кондер с хорошим тке // кварцу. Я поставил 3пф с 0 тке убегать стали меньше, надо будет потом поставить 10.
Искажение может быть из-за неправильного расположения часового кварца. Под ним желательно расположить заземление, расположить кварц как можно ближе к контроллеру. Перепады температуры окружающей среды тоже могут влиять.
Простой способ - ввести корректирующую поправку. Минусуй 5 минут раз в месяц или почаще (например 10 секунд в день)
А еще лучше прогу написть коррекции с учетом температуры. :-)
Или подключиться к эфиру, и синхронизировать время по радиосигналу
arduino DCF77 (на русском)
Большие у меня сомнения, что не проживая на территории ФРГ можно "подключиться к эфиру" да еще на ~70 кГц. :-)
Как выход - "подключиться к космосу", т.е. использовать сигнал GPS. Это лучше делать с использованием выносной антенны.
GPS - дорогой вариант. А что, у нас не вещают сигнал точного времени?
Dcf77, GPS, не правильное расположение кварца, плохие конднсаторы, коррекция времени, ну вы мазохисты, еще можно написать писмо в Роскосмос, чтобы с МКС слали точное время для ардуины )) А можно проще поставить DS3231 - минимум обвязки, управление микрой точно такое же как и ds1307 и ей же подобной, т.е. даже скетч не понадобится переписывать. Уже тикают часики почти 6 месяцов, секунда в секунду.
Может и вещают. Только как этот сигнал ловить. А GPS 15 баксов. Дорого? А тогда сколько немецкая фитюлька стоит?
и библиотека какая-то рабочая есть?
смотрю там память еще какая-то
а зачем там память
Я уже смотрел на такую штуку, и есть библиотека у Ады.(вроде)
Память там для беспамятных, короче под что угодно можно использовать. Я такой блок уже получил, только до конца не добил еще. Памяти там, кстати, немало. Библиотек тоже немало, я какую то выбрал, не помню уже. Насколько помню все эти часы одинаковые по интерфейсу (DS1307. DS3231).
Уговорили - купил. Давно хотел, да вроде были дороже.
Не знал про такие часы. Вполне годное решение. Только цена в 8$ - перебор. На ибее за 2$ продается.
http://www.ebay.com/itm/DS3231-AT24C32-IIC-module-precision-clock-module-/281163978761?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4176add809
Так 8 за 5. =1.6
То 8,64$ за 5 штук :) сейчас думаю купить или нет, т.к. 5 микроконтроллеров лежит, ждут своей очереди :)
Пока сделаю еженедельную компенсацию в коде.
В результате полугодового эксперимента ваши выводы полностью подтвердились коллега. За 185 дней набежало 28,5 минут
Коррекция составляет 9 секунд в день..
Кварцы с материнок поточнее будут. Попробуйте на него поменять, многие жалуются на эти часики.
Или берите готовые на DS3231
В Москве ловит отлично, у меня уже несколько лет часы так синхронизируются... никаких забот по подстройке.
я со старого японского факса снял.
В Петербурге ( в европейской части России) - ловит, дальше - как повезет.
А ваш код с коррекцией можно сюда запостить??? Такая же ерунда с часами.
Кода нет. Просто плата с батарейкой провалялась 185 дней. Недавно руки дошли.
Каждые 9340035 миллисекунд делайте setTime на секунду меньше от имеющегося времени. ИМХО так.
у меня DS3231 вперед убегают очень сильно. Причем нету зависимости от колебания температуры. Каждый раз разное время убегания. Как ни мучался скорректировать не удалось...
А я все с DS1307 мучаюсь - как раз уезжал на выходные, выключал их из розетки -включил , остали где-то на 4 часа ((( Как же работают часы во всяких метеостанциях и прочих устройствах, что их не надо подстраивать???
перед тем как там все заработает предшествуют танцы с бубном в виде замены кварцев, переноса его ближе к процессору и т.д. У меня DS1307 - 3шт разных производителей. Ни одна сборка не работает удовлетворительно.
китайская сборка DS1302 работает нормально ничего не подпаивая, только программно корректировать нужно
т.е. величина погрешности стабильная
Есть проблема. Нужна помощь.
Я написал код часов для четырехразрядного индикатора на сдвиговых регистрах и DS1302 , в нем присутствует корректировка для спешащих часов. Код работает сносно пока часы работают и на них есть питание.
#include <DS1302.h> // Init the DS1302 DS1302 rtc(7, 6, 5); //integers for holding the various time values. int hours = 0; int minutes = 0; int dates = 0; int months = 0; int mode = 0; boolean time_correction = false; String str0; unsigned long time; unsigned long god; unsigned long mes; unsigned long day; unsigned long hour; unsigned long minut; unsigned long sek; unsigned long timetemp1; unsigned long timetemp2; const int menuPin = 8; int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status const int latchPin = 3; const int clockPin = 4; const int dataPin = 2; int number1; byte number2; byte number3; byte number4; const byte digit[24] = //seven segment digits in bits { B11000000, //0 B11111001, //1 B10100100, //2 B10110000, //3 B10011001, //4 B10010010, //5 B10000010, //6 B11111000, //7 B10000000, //8 B10010000, //9 B01000000, //10 B01111001, //11 B00100100, //12 B00110000, //13 B00011001, //14 B00010010, //15 B00000010, //16 B01111000, //17 B00000000, //18 B00010000, //19 B10111111, //20 - B10011100, //21 ° B11111111, //22 null }; void setup() { Serial.begin(9600); //устанавливаем режим OUTPUT pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(menuPin, INPUT); digitalWrite(menuPin, HIGH); // Set the clock to run-mode, and disable the write protection //rtc.halt(false); //rtc.writeProtect(false); //Time t(2015, 6, 30, 22, 41, 0, Time::kSunday); //rtc.time(t); } void loop() { Time t = rtc.time(); buttonState = digitalRead(menuPin); if (buttonState == LOW){ ++mode; delay (100); if (mode > 3) mode=0; Serial.println("Button as down"); Serial.println(mode); } switch (mode) { case 0: //выполняется, когда mode равно 0 - отображение времени на индикаторе str0 = String(t.hr) + String(t.min); // следующие два цикла проверки - блок коррекции времени ежедневно утром притормаживающий часы на 9 секунд if (t.hr == 5 && t.min==55 && t.sec==9 && time_correction == false){ god=t.yr; mes=t.mon; day=t.date; hour=t.hr; minut=t.min; sek=t.sec; hour=5; minut=55; sek=t.sec; Time t(god, mes, day , hour, minut, 0, Time::kSunday); time_correction == true; } if (t.hr == 5 && t.min==56){ time_correction == false; } timetemp1=t.min; timetemp2=t.hr; // следующие два цикла проверки - блок коррекции "пустого" разряда когда значение минут или часов занимает только один разряд например "1 час 5 минут" // происходит "дорисовка" дополнительных нулей if (timetemp2 < 10){ str0 = String("A")+String(t.hr) +String(t.min); } if (timetemp1 < 10) { str0 = String(t.hr) + String(0)+String(t.min); // Serial.println(timetemp1); if (timetemp2 < 10){ str0 = String("A")+String(t.hr) + String(0)+String(t.min); } } break; case 1: //выполняется когда mode равно 1 отображение даты str0 = String(t.date) + String(t.mon); // следующие два цикла проверки - блок коррекции времени ежедневно утром притормаживающий часы на 9 секунд timetemp1=t.mon; timetemp2=t.date; // следующие два цикла проверки - блок коррекции "пустого" разряда когда значение даты или месяца занимает только один разряд например "1.02" // происходит "дорисовка" дополнительных нулей if (timetemp2 < 10){ str0 = String(0)+String(t.date) +String(t.mon); } timetemp1=t.mon; timetemp2=t.date; // следующие два цикла проверки - блок коррекции "пустого" разряда когда значение даты или месяца занимает только один разряд например "1.02" // происходит "дорисовка" дополнительных нулей if (timetemp2 < 10){ str0 = String("A")+String(t.date) +String(t.mon); } if (timetemp1 < 10) { str0 = String(t.date) + String(0)+String(t.mon); // Serial.println(timetemp1); if (timetemp2 < 10){ str0 = String("A")+String(t.date) + String(0)+String(t.mon); } } break; case 2: //выполняется когда mode равно 3 отображение температуры str0 = String("-32G"); break; case 3: //выполняется когда mode равно 3 отображение напряжения int sensorValue = analogRead(A0); str0 = String(sensorValue); Serial.println(sensorValue); break; //default: // выполняется, если не выбрана ни одна альтернатива // default необязателен } switch (byte(str0.charAt(0))) { case 48: number1 = digit[0]; // break; case 49: number1 = digit[1]; // break; case 50: number1 = digit[2]; // break; case 51: number1 = digit[3]; // break; case 52: number1 = digit[4]; // break; case 53: number1 = digit[5]; // break; case 54: number1 = digit[6]; // break; case 55: number1 = digit[7]; // break; case 56: number1 = digit[8]; // break; case 57: number1 = digit[9]; // break; case 71: number1 = digit[21]; // break; case 45: number1 = digit[20]; // break; default: number1 = digit[22]; // break; } // далее проверяем нужно ли рисовать центральную точку разделитель // здесь режимы отображения времени и даты - точку рисуем if (mode < 2) { switch (byte(str0.charAt(1))) { case 48: number2 = digit[10]; // 0 break; case 49: number2 = digit[11]; // break; case 50: number2 = digit[12]; // break; case 51: number2 = digit[13]; // break; case 52: number2 = digit[14]; // break; case 53: number2 = digit[15]; // break; case 54: number2 = digit[16]; // break; case 55: number2 = digit[17]; // break; //default: case 56: number2 = digit[18]; // break; case 57: number2 = digit[19]; // break; case 71: number2 = digit[21]; // break; case 45: number2 = digit[20]; // break; default: number2 = digit[22]; // break; } } //здесь другие режимы - центральную точку не рисуем if (mode > 1) { switch (byte(str0.charAt(1))) { case 48: number2 = digit[0]; // 0 break; case 49: number2 = digit[1]; // break; case 50: number2 = digit[2]; // break; case 51: number2 = digit[3]; // break; case 52: number2 = digit[4]; // break; case 53: number2 = digit[5]; // break; case 54: number2 = digit[6]; // break; case 55: number2 = digit[7]; // break; case 56: number2 = digit[8]; // break; case 57: number2 = digit[9]; // break; case 71: number2 = digit[21]; // break; case 45: number2 = digit[20]; // break; default: number2 = digit[22]; // break; } } switch (byte(str0.charAt(2))) { case 48: number3 = digit[0]; // 0 break; case 49: number3 = digit[1]; // break; case 50: number3 = digit[2]; // break; case 51: number3 = digit[3]; // break; case 52: number3 = digit[4]; // break; case 53: number3 = digit[5]; // break; case 54: number3 = digit[6]; // break; case 55: number3 = digit[7]; // break; //default: case 56: number3 = digit[8]; // break; case 57: number3 = digit[9]; // break; case 71: number3 = digit[21]; // break; case 45: number3 = digit[20]; // break; default: number3 = digit[22]; // break; } switch (byte(str0.charAt(3))) { case 48: number4 = digit[0]; // 0 break; case 49: number4 = digit[1]; // break; case 50: number4 = digit[2]; // break; case 51: number4 = digit[3]; // break; case 52: number4 = digit[4]; // break; case 53: number4 = digit[5]; // break; case 54: number4 = digit[6]; // break; case 55: number4 = digit[7]; // break; case 56: number4 = digit[8]; // break; case 57: number4 = digit[9]; // break; case 71: number4 = digit[21]; // break; case 45: number4 = digit[20]; // break; default: number4 = digit[22]; // break; } // проходим циклом по всем 16 выходам двух регистров for (int thisLed = 0; thisLed < 16; thisLed++) { // записываем сигнал в регистр для очередного светодиода registerWrite(thisLed, HIGH, number1, number2, number3, number4); // если это не первый светодиод, то отключаем предыдущий if (thisLed > 0) { registerWrite(thisLed - 1, LOW, number1, number2, number3, number4); } // если это первый светодиод, то отключаем последний else { registerWrite(15, LOW, number1, number2, number3, number4); } } } // этот метод отсылает бит на сдвиговый регистр void registerWrite(int whichPin, int whichState, byte number1, byte number2, byte number3, byte number4) { // для хранения 16 битов используем unsigned int unsigned int bitsToSend = 0; // выключаем светодиоды на время передачи битов digitalWrite(latchPin, LOW); // устанавливаем HIGH в соответствующий бит bitWrite(bitsToSend, whichPin, whichState); // разбиваем наши 16 бит на два байта // для записи в первый и второй регистр byte registerOne = highByte(bitsToSend); byte registerTwo = lowByte(bitsToSend); digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number4); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0001); digitalWrite(latchPin, HIGH); digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number3); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0010); digitalWrite(latchPin, HIGH); digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number2); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B0100); digitalWrite(latchPin, HIGH); digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, number1); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, B1000); digitalWrite(latchPin, HIGH); // "защелкиваем" регистр, чтобы биты появились на выходах регистра }Это часы с одной кнопкой переключающей их на индикацию других параметров например температуры и напряжения.
Проблема в том что часы корректируются программно только пока работают Это происходит каждое утро в "5.55" часы приостанавливаются на 9 сек. При отключении питания мк не работает а работает только DS1302. Часы я планирую использовать в автомобиле, а там МК будет выключатся отчего корректировки происходить не будет. Для того что бы использовать корректировку при выключениях необходимо плясать от дат и хранить данные в ПЗУ. Перед тем как начать писать этот код хочу поинтересоваться не знает ли кто хорошей библиотеки для работы с датами, конкретно нужна функция для вычисления периода между датами в разных месяцах и годах.
Точно. У меня такие же часики, наблюдаю месяц. Секунда в секунду. Даже не верится. Заказал на ебее еще пару штук. Забыл...они еще температуру показывают.
