ds1307 время торопится. Почему?
Вс, 13/04/2014 - 07:26
есть часы http://dvrobot.ru/shop/i196.modul_chasy.htm Прицепляю к ардуинке, заливаю вот этот код
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#include "Arduino.h"
#else
#include "WProgram.h"
#endif
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h> // written by mattt on the Arduino forum and modified by D. Sjunnesson
RTC.stop();
RTC.set(DS1307_SEC,1); //set the seconds
RTC.set(DS1307_MIN,23); //set the minutes
RTC.set(DS1307_HR,13); //set the hours
// RTC.set(DS1307_DOW,4); //set the day of the week
RTC.set(DS1307_DATE,13); //set the date
RTC.set(DS1307_MTH,4); //set the month
RTC.set(DS1307_YR,14); //set the year
RTC.start();
Serial.print(RTC.get(DS1307_HR,true)); //read the hour and also update all the values by pushing in true
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));//read minutes without update (false)
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.get(DS1307_SEC,false));//read seconds
Serial.print(" "); // some space for a more happy life
Serial.print(RTC.get(DS1307_DATE,false));//read date
Serial.print("/");
Serial.print(RTC.get(DS1307_MTH,false));//read month
Serial.print("/");
Serial.print(RTC.get(DS1307_YR,false)); //read year
Serial.println();
Все прошивается, открываю сериал монитор и вот что он мне показывает. Из-за чего это может быть? подскажите плз.
13:24:1 13/4/2014
13:24:7 13/4/2014
13:24:13 13/4/2014
13:24:18 13/4/2014
13:24:24 13/4/2014
13:24:30 13/4/2014
13:24:36 13/4/2014
13:24:42 13/4/2014
13:24:48 13/4/2014
13:24:54 13/4/2014
13:25:0 13/4/2014
13:25:6 13/4/2014
13:25:12 13/4/2014
13:25:18 13/4/2014
13:25:24 13/4/2014
13:25:30 13/4/2014
13:25:36 13/4/2014
13:25:42 13/4/2014
13:25:48 13/4/2014
13:25:54 13/4/2014
13:26:0 13/4/2014
13:26:6 13/4/2014
13:26:12 13/4/2014
Нормальный вывод в сериал. Что не так? Или вы с секундомером проверяли?
Вывод не по возрастанию секунд может быть изза
delay(1000);где вы видие не по возрастанию? все четко по взрастанию, но с пропусками. Есть ожидание у автора что один вызов Loop выполняеься одну секунду, но это не так. Согласен - одна из прияин это delay. Но если ее убрать этого будет мало. Возможно скорость Serial еще надо поднять в несколько раз
дело в том, что часы реально спешат! В прошивке устанавливаю время 18:00. Отключаю ардуинку, через 5 мин. включаю, а он мне показывает там примерно 18:10. Ну реально спешат. По-моему дело в самих часах.
Поиск не пробовали?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/speshat-chasy-ds1307#comment-26046
Про конденсаторы... хотя про них есть и в pdf...
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=8lvve6nacphpb7d0sllg6mp095&topic=87846.msg659849#msg659849
X1, X2 – Connections for a standard 32.768kHz quartz crystal. The internal oscillator circuitry is
designed for operation with a crystal having a specified load capacitance (CL) of 12.5pF.
CLOCK ACCURACY
The accuracy of the clock is dependent upon the accuracy of the crystal and the accuracy of the match
between the capacitive load of the oscillator circuit and the capacitive load for which the crystal was
trimmed.
Также где-то читал что китайцы вовсю используют ЗАРЯЖАЕМЫЕ LIR2032.
Они выдают большее напряжение и согласно pdf :
VBAT–Battery input for any standard 3V lithium cell or other energy source. Battery voltage must be
held between 2.0V and 3.5V for proper operation.
The nominal write protect trip point voltage at which
access to the RTC and user RAM is denied isset by the internal circuitry as 1.25 x VBATnominal.
часы неправильно переключаются на дежурку.
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=r8u0um10li8j42s853r0imvq13&topic=177297.msg1396648#msg1396648
Кто-то ставит делитель, кто-то меняет батарейку на обычную CR2032
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=fvflcsst18uu000h5jlal4ecj7&topic=177297.msg1420173#msg1420173
This rechargeable battery mess actually does not do much good - I opt for making the changes suggested by RoomHeli (getting rid of all the charging circuitry and replacing the LIR2032 rechargeable battery with a regular CR2032 type one) to get the module as close to the simple, "typical" circuit design as possible.
