DS18b20 из нержавеющей стали
SergNF
У "продавца" есть лот
http://ru.aliexpress.com/store/product/DS18B20-Stainless-steel-package-1...
а есть такой лот
http://ru.aliexpress.com/store/product/DS18B20-Temperature-sensor-module-Temperature-measurement-module-DS18B20-module-DS18B20-waterproof-cable-in-stock-high-quality/318950_710452654.html
соответственно "придаток" отдельно
http://ru.aliexpress.com/store/product/DS18B20-Temperature-sensor-module...
У амперки тоже без "платы"
http://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20
Что за "придаток" и для чего он нужен? Был бы у него какой-нибудь отдельный индекс, нашел бы сам.
Мне необходимо подключить несколько "датчиков" к одной UNO - может быть для этого?
Спасибо.
2009Shef
С DS18B20 все точно также как например с RGB  светодиодом:
можно взять голый светодиод и резистры и подключить к ардуино
или купить уже готовый модуль с распаенным светиком с резистрами и удобненьким (или не очень) разъемчико с подписями
например такой http://ru.aliexpress.com/item/3-Color-RGB-LED-Module-Sensor-for-Arduino-UNO/32271089876.html
а так подключается несколько DS18B20
gena
  Скорее всего так подключать DS18B20 нельзя.
trembo
trembo аватар
Правильно заметили!  Питание не туда. http://a-bolshakov.ru/index/0-202
Tomasina
Tomasina аватар
"придаток" - это резистор+LED для индикации наличия питания и второй резистор - подтяжка Data на +5В. Только ведь подтяжка должна быть со стороны МК и одна, а не на стороне каждого датчика.
inspiritus
Как Shef написал работать не будет ничего.
Питание и дата все параллельно, в дальнем конце линии 4.7кОм меду дата и вдд, а также 10-50мкФ и 0.1-0.2мкФ ( керамика) на питание, соблюдая полярность электролита.
светик даже думать не смейте, только питание грузить.
Линию, если длинная кидайте витым двухпарником. Одна пара - питание, другая : данные-земля
а зачем из нержавеющей стали за 10 баксов ? Купитеотдельные доллар за кучку , распаяйте и ужмите в термоусадку. Не будет хватать теплопроводности- засиликоньте в медную трубку.
trembo
trembo аватар
В ближнем конце.
А при длинных линиях я ставлю 1к5 резистор ( это имеет ключевое значение для работы на длинной линии).
И желательно отдельный стабилизатор типа 78L05 с 220-470 мкф на выходе. Правильно, в одной паре "+" и "-",  в другой "-" и сигнал. И желательно не "звездить". Лучьше другой шлейф на другой вход повесить.
И керамика тут совсем не причём. Там идёт звон по линии даты. А ток нагрузки никакой: 1 миллиампер при 4к7 или окол 5-ти ( рекомендуемый максимальный ток данных) при 1к5. Главное- снизить постоянную времени РЦ цепочки.
Прочтите...... http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds-18b20-udlinil-kabel#comment-19896
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds-18b20-udlinil-kabel#commen...
KVadik
KVadik аватар
Tomasina пишет:
Активных подтяжек на длинной линии ипользую несколько, иначе не работает.
trembo
trembo аватар
