DUE - совместимость
ProstoAlex
Коллеги, прошу не пинать сильно )
Есть проект, который не тянет по скорости (цикл примерно 1 секунду).
(SIM800, Nexion, десяток 18b20, DHT22, PZEM, сколько-то цифровых и аналоговых входов-выходов)
Решений вижу два:
1. ставить вторую ардуинку для снятия датчиков
но здесь проблема в том, что самые затратные - общение с SIM800 и Nextion, а оно - двунаправленное, и нормальный код для связки ардуин может съесть всю экономию времени.
2. ставить Due.
Здесь встает вопрос совместимости модулей с 3,3v на Due. Я правильно понимаю, что если поставить преобразователи уровней типа
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Logic-Level-Converter-3-3V-5V-TTL-bi-directional-conversion-system-for-arduino/32582870692.html?spm=a2g0v.search0604.3.216.473e1d5anxpzCo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_433_10618_431_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=70ff38a9-fe7d-438d-8d17-9d5710673358-31&algo_pvid=70ff38a9-fe7d-438d-8d17-9d5710673358
то проблема уйдет (а SIM800 и так изначально 3,3v (вернее, 3,6))
Плюс придется "покувыркаться" с EEPROM, другими аналоговыми уровнями, и.т.д.
Но меня больше всего пугают библиотеки: я использую OneWire, Time, PZEM004T
Вот кто-нибудь может подсказать - они заведутся на DUE ?
PS: вариант № 3 с оптимизацией кода не предлагать - все, что доступно моим мозгам, уже сделал, и не раз )
ProstoAlex пишет:
Да, я и не предлагаю, просто смешно как-то
ProstoAlex пишет:
Вот, ознакомьтесь
ProstoAlex
ну, сравнивать ассемблер и Си по ресурсоемкости странно...
И да, в прошлой жизни программил на ассемблере немного ).
Но сейчас даже полноценная реализация работы с sim800 и Nextion стала непростой задачяей, поэтому просто проверяю com-порты (буферы) на непустоту и считываю.
И вот тут если работать только по одному порту - все хорошо, а если налепить полную обвязку кода, то изредка (примерно 1 из 20) приемов по портам могу не считать (
MaksVV
А далласы как читаете? Наверное еще библиотекой DallasTemperature. И код как всегда в секрете?
ProstoAlex пишет:
Действительно.
mixail844
первое что пришло на ум при таком поставленном вопросе : программа написана в "блокирующем стиле"-
обрщение к сетевой перефии а так же к экрану (да еще по последовательному интефейсу) оооочень долгие операции в контексте микроконторллера.
так чо если программа написана без учета таких особенностей- хоть core i7 ставьте.
Ворота
Ворота аватар
ProstoAlex пишет:
Ты ничего не понял в той картинке. Сравнивать надо не Си с ассемблером (они то, как раз, вполне сравнимы), а мозги: твои и тех, кто писал программы для AGM.
Попробуй с этой стороны зайти.
ProstoAlex
ни капли не спорю - професиионал, да и просто знаток справился бы с этой задачей в разы лучше.
Но для меня это (как и у 90% ардуинщиков) хобби с элементами полезной нагрузки. )
Да и паяльник мне ближе, чем программирование )
ProstoAlex
MaksVV, mixail844 -
старался делать без блокировок.
По крайней мере, с Далласом - сначала инициирую запрос, а через 30 секунд считываю.
Но и в нем, и тем более - при работе с COM-портами - как минимум десяток миллисекунд приходится ставить delay для считывания буфера.
Код выложить могу, не вопрос (ну посмеетесь немного :)) но только вечером.
inspiritus
Онлайн
Тоже заказал дую, на меге не хватает оперативки и скорость маловата.
только вот мне потребуется rtc и w5100 подключать. Вроде как они были 3.3
inspiritus пишет:
лучше блюпилл - дешевле и информации в сети больше
Кроме того - большинство цифровых входов толерантны к 5в - можно смешивать 3.3 и 5в периферию
ProstoAlex
меня сейчас не столько железная часть беспокоит (это решаемо, причем "как" - понятно, бустро и недорого), сколько софтовая, в первую очередь - работа библиотек: OneWire, Time, PZEM004T
ssss
ProstoAlex пишет:
С этими либами вы ничего не сварите... они несъедобны для нормального эмбедда... увы...
Забудьте о своей затее... в том виде как вы её видите... хоть время сэкономите...
ProstoAlex
почему?
насколько я понял, PZEM - да, написана криво, с делеями.
А 1-wire чем не нравится?
(мне казалось, что библиотека 18b20 - верх маразма, а 1wire как раз нормальна....)
asam
asam аватар
ProstoAlex пишет:
почему?
Ну, для "Arduino style" OneWire действительно вполне нормально написана. Но
void OneWire::write_bit(uint8_t v)
	IO_REG_TYPE mask IO_REG_MASK_ATTR = bitmask;
	volatile IO_REG_TYPE *reg IO_REG_BASE_ATTR = baseReg;
	if (v & 1) {
		noInterrupts();
		DIRECT_WRITE_LOW(reg, mask);
		DIRECT_MODE_OUTPUT(reg, mask);	// drive output low
		delayMicroseconds(10);
		DIRECT_WRITE_HIGH(reg, mask);	// drive output high
		interrupts();
		delayMicroseconds(55);
	} else {
		noInterrupts();
		delayMicroseconds(65);
		interrupts();
		delayMicroseconds(5);
uint8_t OneWire::read_bit(void)
	uint8_t r;
	noInterrupts();
	delayMicroseconds(3);
	DIRECT_MODE_INPUT(reg, mask);	// let pin float, pull up will raise
	r = DIRECT_READ(reg, mask);
	interrupts();
	delayMicroseconds(53);
	return r;
Как видно, тут не только delay используется, но и прерырывания запрещаются на достаточно долгие периоды.
wdrakula
wdrakula аватар
asam пишет:
делай и делаймикросекондс - это "две большие разницы" ...и прерывание запрещено аж на 10- 15 мкс. УжОс, ящитаю! ;))) 15 мкс это ведь"достаточно долго"? Правильно я говорю?
brokly
brokly аватар
Не поможет ему быстрый процессор. Какой бы он быстрый не был, а ждать в делэях он будет так же как и медленный :) Может че нить двухядерное... ESP32 например :)
asam
asam аватар
wdrakula пишет:
asam пишет:
Ну когда  на 15, а когда и на 65. Согласен, что в большинстве случаев это не критично, но случаи бывают разные. Главное же что функция блокирующая, и для чтения температуры требуется больше 6 уже миллисекунд из которых 99 процентов времени  процессор ничего полезного не делает.
brokly пишет:
Тогда уж сразу Summit с его 2,397,824 ядрами. Хотя, при таком программированиии ...:(
ProstoAlex
спасибо, коллеги.
я понял вас, и пойду в сторону связки 2 ардуин - одна для сбора данных, вторая - для логики и работы интерфейсами.
Вот ключевое: "Какой бы он быстрый не был, а ждать в делэях он будет так же как и медленный"
еще раз спасибо за наставление на путь истинный!
(только не надо, что истина - в чистом, красивом и беззадержечном коде - ну не осилю я сам, а давать на сторону - не интересно :))
ProstoAlex пишет:
Так Вы начинайте, а если заткнётесь, мы с удовольствием поможем. Обещаю помогать только намёками, а не готовым решением. Вот сами и сделаете, заодно и научитесь.
ProstoAlex пишет:
спасибо, коллеги.
не ходите туда, это тупик. Вместо связи с модулями будут задержки при связи ардуин.
Нужно учиться писать "чистый, красивый и беззадержечный код" - это единственный выход.
Да и не так это трудно, как вам кажется.
mixail844
b707 пишет:
ProstoAlex пишет:
спасибо, коллеги.
к тому же еще гемор на пустом месте в виде протокола обмена данных
ProstoAlex
коллеги, вот мой код.
Часть первая - наверное, самая "чистая" - температура :
OneWire  ds(9);
byte DSaddr1[8]={0x28, 0xFF, 0x50, 0x3C, 0xA4, 0x16, 0x05, 0x96}; // столовая
byte DSaddr2[8]={0x28, 0xFF, 0x67, 0x41, 0xA4, 0x16, 0x05, 0x76}; // улица
unsigned long LastDSCheckTime, DSCheckInterval=30000;
int DSTemp1, DSTemp2;
uint8_t data[5]; // DHT
// стартуем термометры
// сброс шины //выставить адрес // разрешение записать конфиг
// Th контроль температуры макс 128грд //Tl контроль температуры мин -128грд // 0x60 12-бит разрешение, 0x00 -9бит разрешение
ds.reset(); ds.select(DSaddr1); ds.write(0x4E); ds.write(0x7F); ds.write(0xFF); ds.write(0x60);
ds.reset(); ds.select(DSaddr2); ds.write(0x4E); ds.write(0x7F); ds.write(0xFF); ds.write(0x60);
// опрос 18b20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
if (millis () - LastDSCheckTime > DSCheckInterval) {
static boolean n=0; // флаг работы: запрос t + отправка СМС или чтение t
n=!n;
if (n) {ds.reset();
    int hum1  = 0, temp1 = 0; // ---------- Сначала DHT --------------
     if(readingDHT()){         //если контрольная сумма верна
      hum1 = (data[0] << 8) | data[1];//считаем Н и Т первого датчика
      temp1 = ((data[2] & 0x7F) << 8) | data[3];
      if(data[2] & 0x80)  temp1 *= -1;
    }else{
      //ошибка DHT1
                             // ---------сброс шины DS10B20-----------
        ds.select(DSaddr1); ds.write(0x44,0); // начать преобразование (0 - без паразитного питания)
        ds.reset();  ds.select(DSaddr2); ds.write(0x44,0);
else   {ds.reset();  ds.select(DSaddr1); ds.write(0xBE); DSTemp1 =  (ds.read() | (ds.read()<<8))*10/16; //прочитаны 2 байта           //столовая
Serial.print(round (DSTemp1/10)); Serial.print(round (DSTemp1%10));
ds.reset(); ds.select(DSaddr2); ds.write(0xBE); DSTemp2 =  (ds.read() | (ds.read()<<8))*10/16; //прочитаны 2 байта                - улица
        DSTemp21 = round (abs(DSTemp2)/10); Serial.print("n11.val="); Serial.print(DSTemp21);
        DSTemp22 = round (abs(DSTemp2)%10);
LastDSCheckTime = millis();
