Два блока реле на 8 и 4 каналов, 1 ардуина, 12-ти жильный кабель 2 метра.
Уважаемые форумчане, здравствуйте!
Прошу помощи у опытных и знающих. В моем проекте предполагается размещение двух корпусов на расстоянии около двух метров.
В первом корпусе размещаются:
- Блок реле на 8 шт. Реле управляют нагрузкой 220В и 24В.
- Блок питания 5В, 1А для питания замков реле.
- Блок питания 24В, 1 А для питания потребителей.
Во втором корпусе размещаются:
- Ардуина Уно с Yun Shield
- Блок питания 12В, 1А для ардуины
- Блок реле на 4 шт. Реле управляют нагрузкой 220В и 24В.
Два корпуса соединяются 12-ти жильным проводом с сечением жилы 0,5 мм. Блоки питания 5В и 24В расположены в первом корпусе, а во второй корпус питание 5В и 24В передаются по многожильному кабелю.
Вопросы:
1. Допустимо ли использование в данном случае жил сечением 0,5 мм?
2. Допустимо ли передевать питание 5В и 24В в одном кабеле?
3. Питание замков реле я хотел следать отдельным для защиты ардуины от скачков. Но сейчас заметил, что на платах с реле земля общая дл оптронов и замков реле. Имеет ли тогда смысл питать реле от отдельного блока питания и как защитить ардуину от скачков?
Прошу прощения за корявую схему, надеюсь, что она поможет понять мои вопросы.
Заранее благодарен за помещь!!!
[quote=My_Name_Is_Alex]
Вопросы:
/quote]
Ответы:
1. 2м - не расстояние. Допустимо.
2. Если 5В и 24В постоянные, то никаких проблем.
3. Там где 24В - не имеет смысла питать от разных БП. Там где 220В надо смотреть. Скорее всего тоже смысла не имеет. Но если нагрузка индуктивная надо зашунтировать ее конденсатором.
Благодарю за ответы!
Дело в том, что у меня на каждом блоке реле часть реле управляет 220В, а часть 24В. Потребители 220В это канальные вентиляторы, что, насколько я понимаю, и есть индуктивная нагрузка, верно? Можно подробнее про "зашунтировать конденсатором"? Я должен параллельно каждому потребителю с индуктивной нагрузкой поставить конденсатор? А как правильно выбрать емкость?
По поводу питания, правильно ли я вас понял, что питать блоки реле нужно от ардуины?
Тогда еще вопрос по питанию. Я нашел блоки питания с выходным напряжением 5, 12 или 24В. Для ардуины, насколько я читал, 5В это мало? Значит надо ее питать 12В, правильно? Но тогда ведь ардуина греться будет, чтобы питать 12 реле, а это 12*80mA=960mA при одновременном срабатывании всех реле? Правильно ли я рассуждаю и как в итогу лучше организовать питание ардуины и блоков реле?
Спасибо!
5V - это нормально, если засунуть их в пин +5V, а не в Vin.
С подключением на 5В видимо не получится, т.к. на ардуину устанавливается Yun Shield, а там требуется питание ардуины через разьем DC. В общем раз уж отдельный блок питания на 5В для блоков реле приобретен, то буду питать реле им. Остается вопрос, как правильно снимать скачки индуктивности?
Ой чота мало ты читал. Или не то...
С двигателями дело обстоит несколько хуже, чем просто с просто индуктивной нагрузкой (типа соленоида). Если есть финансовая возможность - развяжите контактором с катушкой на 220В, а вот ее зашунтируйте конденсатором где-то 0,47мкф 600В. Иначе - провести эксперимент с разными емкостями.
