Два дисплея ILI9341 IPS на одной шине.
Dctv здравствовать! Приобрел пару вот таких дисплейчиков
Как видно, отсутствует вывод CS. По распиновке он пятый на шлейфе, запаян на GND; и т.к. вывод MISO использовать не планирую, решил его переделать в CS, отрезав его от GND и MISO от шлейфа:
Так вот нет реакции на CS: даже с отключенным CS дисплей стартует. А при подключении двух дисплеев, оба выводят одну картинку. (MOSI, RST, DC, SCK параллельно, CS у каждого свой)
#include <SPI.h>
#include <ILI9341_due_config.h>
#include <ILI9341_due.h>
#include "fonts/Arial_bold_14.h"
#define TFT_RST 4
#define TFT_DC 5
#define TFT_CS 6
#define TFT_CS2 7
ILI9341_due tft = ILI9341_due(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST);
ILI9341_due tft2 = ILI9341_due(TFT_CS2, TFT_DC, TFT_RST);
//Serial.begin(9600);
tft.begin();
//Serial.print("TFT begin successful: ");
//Serial.println(result ? "YES" : "NO");
tft.setRotation(iliRotation90);
tft.fillScreen(0xFFE0);
tft.setFont(Arial_bold_14);
tft.setTextLetterSpacing(5);
tft.setTextColor(0x0000, 0xFFE0);
tft.printAligned(F("Hello World"), gTextAlignMiddleCenter);
tft2.begin();
tft2.setRotation(iliRotation90);
tft2.fillScreen(0x0000);
tft2.setFont(Arial_bold_14);
tft2.setTextLetterSpacing(5);
tft2.setTextColor(0xFFE0, 0x0000);
tft2.printAligned(F("Hello World"), gTextAlignMiddleCenter);
/* add main program code here */
Из чего делаю вывод, что вывод CS конкретно на этих дисплеях не работает.
На шине будут висеть еще пара устройств DAC и ADC. Изначально планировалось использовать 3.2 TFT ili9341 (с ним все отлично работает), но уж больно хороша картинка у этих. И так как один большой IPS с несложным запуском найти не получилось, решил использовать два поменьше. И тут такой облом, запуск одновременно двух невозможен.
Есть ли какой вариант победить? Может мультиплексор SPI? Если кто сталкивался, подскажите.
Я что-то не увидел в коде, где Вы переключаете CS.
По логике, если на дисплее использование этого пина не предусмотрено, то и библиотека вряд ли будет заниматься его переключением. Следовательно, об этом должен заботиться Ваш код.
Ну и, опять же, что показывает логический анализатор?
Заработало, нужно было сделать не только отдельный CS, но и REST.
Загнал код в loop - поочередно экранчики прорисовываются.
