Два одновременно действующих счетчика на Uno R3 - возможно ли?
Втр, 24/04/2018 - 16:37
Здравствуйте всем! Прошу сильно не пинать (по крайней мере, сначала).
Есть задумка сделать два независимых и одновременно действующих счетчика импульсов (и далее тахометра), от двух датчиков (допустим, Холла).
Один из счетчиков должен определять период вращения в диапазоне 12...600 мс, а второй в диапазоне 8...600 мс, т.е. границы периодов примерно равны, но соотношения периодов в один и тот же период времени могут быть произвольными.
Возможно ли в принципе организовать одновременный счет импульсов по двум каналам на Uno R3?
Может быть я не увидел всей глубины вашего замысла, но непонятно в чем проблема, в каком месте вообще возникла трудность подсчета импульсов?
В том, как одновременно подсчитывать число миллисекунд между импульсами каждого датчика.
Пока цикл "ждет" очередной импульс, импульс второго датчика может "проскочить" незамеченным.
Думаю, циклу не нужно ждать импульса, но в цикле loop (без блокировки) постоянно смотеть, что пришел импульс, и первый и второй. А еще лучше повесить счетчики на прерывания, в Arduino UNO можно использовать как раз 2 внешних прерывания: на pin 2 и pin 3.
Я бы сделал так:
volatile unsigned long count1 = 0; volatile unsigned long count2 = 0; void setup() { pinMode(2, INPUT); // Interrupt 0 pinMode(3, INPUT); // Interrupt 1 attachInterrupt(0, sensor1, RISING); // срабатывать на повышение attachInterrupt(1, sensor2, RISING); } void loop() { // что-то делать со счетчиками count1, count2 } void sensor1() { count1++; } void sensor2() { count2++; }Я бы сделал так:
Спасибо, попробую. Но так будет считаться только количество срабатываний каждого датчика, но не интервал времени между срабатываниями "своих" датчиков?
Ну, это вы уж сами смотрите, что именно вам надо считать. В том же обработчике можно запоминать время срабатывания, и при новом срабатывании вычислять интервал как разность. Только переменные изменяемые в обработчике не забывайте объявлять как volatile.
И еще вопрос: если оба сигнала пришли одновременно (или почти), не получится ли пропуска второго сигнала, пока будет обрабатываться прерывание по первому сигналу?
А какой дискрет по времени (или минимально возможная разность)?
Через прерывания нет — ничего не будет пропущено.
Вы же сами указывали для своей задачи: "12...600 мс, а второй в диапазоне 8...600 мс"
Если нужно поймать еще меньший интервал используйте micros() вместо millis()
Понял, спасибо! millis() было бы слишком грубо.
По мне так в loop опрашивать - плохая идея - можно прозевать. Если надо стопудово - протактируйте два таймера Вашими сигналами. А с третьего снимайте время. Точно ничего не прозеваете. И время будет с точностью до тика.
Третий таймер просто тикает и при переполнении инкрементирует счётчики перполнений (их два надо завести) А два основных таймера конфигурируем на посчет внешних мипульсов и каждый работает так.
1. Пришёл импульс (впервые) берём с третьего таймера значение счётчика и запоминаем, заодно обнуляем счётчик переполнений
2. Пришёл импульс (повторно) берём с третьего таймера значение счётчика. Из текущего и ранее запомненного значений счётчика (а также счётчика переполнений) считаем время между импульсами (за это и боролись!), запоминаем текущее значение счётчика третьего таймера и обнуляем счётчик переполнений.
П.2 повторяется до бесконечности.
Третий таймер инкрементирует счётчики переполнений, чтобы два первых могли правильно время посчитать.
Спасибо, попробую и так.
Попробовал запрограммировать модуль RTC DS3231SN с памятью AT24C32.
Скачал библиотеки Wire, DS3231.
Открыл пример из DS3231 (начало):
#include <Wire.h>
#include "ds3231.h"
#define BUFF_MAX 128
uint8_t time[8];
char recv[BUFF_MAX];
unsigned int recv_size = 0;
unsigned long prev, interval = 5000;
void parse_cmd(char *cmd, int cmdsize);
Wire.begin();
DS3231_init(DS3231_INTCN);
memset(recv, 0, BUFF_MAX);
Serial.println("GET time");
И сразу же ошибка: #include <Wire.h> подсвечено красным (типа нет такой). Действительно, нет. А есть IWire.h и TwoWire.h
Как быть?
Искать библиотеку.
Ну, или плюнуть и забить на это дело.
Так под видом Wire скачиваются две: IWire.h и TwoWire.h
Модуль DS3231 имеет пины SCL и SDA (ну и VCC, GND). Так что вроде TwoWire.
Так ото ж.
Взял пример от DS1307RTC, все заработало и текущее время прописалось :)
Еще такой вопрос возник: как быстро Ардуино перехватывает прерывания?
Допустим, на цифровом пине появился уровень. Как быстро сработает прерывание? В течение последующих 4 микросекунд, или в тот же (или следующий) такт процессора?
А как вы будете определять момент этого "сработало".
4 такта.
Вы привыкайте даташит читать.
Например, нужно по сигналу цифрового входа считать значение с аналогового входа.
Важно, чтобы считывание AI произошло максимально быстро после DI (а не когда-нибудь после, т.к. сигнал быстроменяющийся). Вот и вопрос: как быстро можно считать AI после появления сигнала на DI?
4 такта.
Спасибо!
Ну, там еще куча подготовительных операций перед входом в обработчик. И всё это, поди, завязано на настройки оптимизации компилятора. Плюс в обработчике начнется какая-нить инициализация пользовательских переменных, перекуры, чай... Так что "как быстро" - это вопрос даже несколько философский. Вот ЕвгенийП написал вам 4 такта. + такты на сохранение регистров + такты на неизвестный нам код, который вы напишете. Про какой момент вы пишете "сработало", определиться не можете. А на такой вопрос какой можно дать ответ?
В моем понимании, сработало - это момент физического появления ненулевого сигнала на пине DI.
Понятно, что на обнаружение этого факта затратится какое-то время (количество тактов), плюс на собственно считывание AI.
А мне вот кажется, что "сработало" - это когда достигнут результат, т.е. данные попали в память.
причём, чтение аналогового входа - операция сама по себе не очень быстрая.
В данной конктретной задаче важно именно, чтобы AI был считан максимально быстро после физического появления ненулевого сигнала на DI.
Т.е., DI является командой "немедленно считать AI". При этом допустимо, что в память результат считывания попадет гораздо позже.
Странные у Вас понимания.
В общем между фронтом сигнала и началом исполнения первой команды обработчкиа прерывания - 4 такта. А дельшо "крутитесь как хотите". Только я не понял нафига это Вам?
Не проще запустить ADC во free-running режиме. Запустил и забыл. А в нужной переменной будет появляться свежий результат измерений каждые 104µS (именно столько надо, чтобы измерить аналоговый сигнал с 10-битным разрешением при тактовой частоте 16МГц).
Быстрее у Вас всё равно не получится ни с каким прерыванием. Если нужно быстрее - надо жертвовать точностью измерений - брать не 10 бит, а меньше. Можно ли это делать? ХЗ! Вашу задачу никто, кроме Вас не знает.
E_Krendel, тут есть нюансы. Если прерывание вызывать ардуиновской функцией attachInterrupts, то сгенерится некоторое кол-во лишнего кода. Если прерывание вызывать прямым программированием регистров, то скорость вызова прерывания может вырости раза в 2. Но есть ещё нюанс - при входе в прерывание идёт сохранение регистров стека. Если их сохранять не нужно, например в прерывание требуется только послать что-то в порт) можно вызвать прерывание с аргументом ISR_NAKED, что ускорит ещё раза в 2. Со всеми "разгонами" мне не удавалась выполнить команду в преываниии быстрее, чем спустя 1µS от момент появления сигнала. Через attachInterrupts это будет порядка 4µS, так что эту цифру вы взяли явно не с потолка, могу подтвердить что именно столько и удёт.
104µS это слишком (в разы) много. Получается, Ардуино UNO для этой конкретной задачи не годится.
E_Krendel, тут есть нюансы. ... порядка 4µS, так что эту цифру вы взяли явно не с потолка, могу подтвердить что именно столько и удёт.
Спасибо!
написали же, можно пожертвовать точностью преобразования, тогда скорость будет выше
И так всего 1023 уровня, да еще если сигнал в половину шкалы, да если разрядность уменьшить хотя бы вчетверо, вообще ничего не останется :)
Если нужна точность 10 бит, то быстрее чем за 104 микросекунды - никак. А если можно точностью пожертвовать, то можно и быстрее.
Кстати, про эти 104µS написано в даташите. Сегодня я уже рекомендовал Вам привыкать его читать. Похоже, рекоммендация прошла мимо.
Я пока на работе, дома почитаю.
Плохо, када на работе читать запрещают. Можно читать украдкой, под столом. Можно даже Марсельезу при этом петь.
забавно, что лошить в форумах можно, а читать документацию - нет. :)
Есть ещё такое решение: УВХ. Устройство выборки - хранения. По внешнему сигналу запоминает измеряемое напряжение. А его потом можно преобразовывать в цифру хоть до второго пришествия. Также можно применить внешний АЦП. Пусть он постоянно осуществляет преобразование. При необходимости забирать данные с него. В некоторых АЦП есть даже регистр - защелка. По одному и тому же сигналу вызывать прерывание и защелкивание выходных данных с АЦП. Тогда время между прерванием и измерением можно сократить до минимума.
Спасибо, насчет внешнего АЦП думал уже. УВХ поизучать надо, тоже интересно.
