Два первых порта в ардуине на STM32
Вс, 05/08/2018 - 00:49
Почему здесь два первых серийных порта? Это ошибка? Как на самом деле к ним обращаться?
Спасибо!
Спасибо!
Это называется REMAP -- периферийный блок может использовать разные ноги в зависимости от значений, записанных в регистре конфигурации. В данном случае за это отвечает бит №2 в регистре AFIO_MAPR:
Bit 2 USART1_REMAP: USART1 remapping
This bit is set and cleared by software. It controls the mapping of USART1 TX and RX
alternate functions on the GPIO ports.
0: No remap (TX/PA9, RX/PA10)
1: Remap (TX/PB6, RX/PB7)
То есть получается это просто возможность работы или там или там но Serial1.
А Serial0 здесь нет?
Сколько сталкивался, ST присваивает цифровые индексы периферийным блокам начиная с единицы, т.е. первый или единственный последовательный порт будет именоваться USART1, но не USART0.
Да. обратите внимание, что и SPI1 тоже на двух разных группах пинов, и I2C1... Это позволяет вам удобнее раскидывать функции по выводам МК
Спасибо!
Еще такой вопрос, может немного (или даже совсем) не по теме... Обычно в Arduino если пишу в Serial0 (или в нашем случае в Serial1), эта информация должна читаться на COM-порте, который через USB. На Nano или DUE все ок, пробую писать на STM - на COM-порте ничего, как мне отладочную инфу с него считать?
Конкретно с STM32DUINO дела не имел, но вроде там бутлоадер надо сначала залить, чтобы вывод через юсб организовать.
В общем долго искал где делается этот ремап в среде Ардуино в файлах и папках, но всё не попадался. Ткните носом, пожалуйста, в каком файле искать.
Densl, в аддоне от Рожера Кларка можно воспользоваться функцией
Спасибо, попробую. Я просто искал где у него выполняется вызов этой функции с конфигурацией, чтобы подставить свои значения.
если под "своими значениями" имеются в виду произвольныве пины - то так нельзя. Есть заранее определенные варианты и выбирать можно только из них
