Два питания для автономного устройства...
achest
achest аватар
Привет всем!
Делаю дозиметр - счетчик гейгера с генератором (400в) +Ардуино  с 1602 индикатором.  Генератору требуется 12 вольт питания. Стабилизация не нужна..
Каким образом наиболее дешево запитать все это от одного  18650  аккумулятора ?
Пока остановился на 2-х  Step-Up регуляторах от http://www.pololu.com/product/2117  один на 12, другой на 5 вольт.
Дорого выходит: каждый по 5 евро стоит +5 евро доставка...    Существуют ли более дешевые, и компактные  альтернативы?  Потребление 10ма по 12 вольт+ 60-70 по 5 вольтам.
Пушной звер
Пушной звер аватар
собрать DC-DC на MC34063.
Пушной звер
Пушной звер аватар
можно взять любой другой DC-DC где можно задавать напряжение делителями, вроде http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-2-5V-to-5V-...
и настроить его на 12 вольт
Diemon
achest
achest аватар
Пушной звер пишет:
можно взять любой другой DC-DC где можно задавать напряжение делителями, вроде http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Up-Boost-Module-2-5V-to-5V-1200mA-1-2A-for-iphone-/371059185750?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5664d9d856 и настроить его на 12 вольт
Спасибо огромногое. Именно то, что нужно. Заказал у них 5 штук, теперь буду надеяться, что пошлют авиапочтой а не кораблем.
А бывают готовые блоки для Li-Ion Аккумулятора? т.е. Зарядка + защита в одном блоке?   В идеале что бы 5в на выходе выдавал, но тут вышепривиденное устройство как раз поможет. Вопрос только места и удобства.
Geronimo
До россии авиа почтой, до квартиры тоже авиа - голубиной
axill
Есть arduino fio с зарядкой на борту
achest
achest аватар
axill пишет:
 Угу. 1 предложение на весь ебей, только 1 постащик в германии. 28 евро... Я уж лучше опять нано 3 недели из гонконга  подожду.
p.s.  Если письмо прошло франфурт до 22:00, то на следующий день оно в почтовом ящике. Многие китайцы пакуют посылки в китает, привозят их морским контейнером, и уже здесь (Англия, голландия, Гамбург) кидают в почту.  Так как обратный адрес местный, то таможня смотрит на это лояльно...
axill
Дело хозяйское)
я сам паяю ltc4054
jeka_tm
jeka_tm аватар
по мне лучше взять такую плату
http://www.aliexpress.com/item/TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-lithium-battery-DIY-Mini-USB-Port-Free-shipping/1503744896.html
и аккумулятор со встроенной защитой (разница в цене небольшая с незащищенными)
поднимать напряжение с 3,7В до 12В, чтобы потом снова поднять до 400В как то нерационально помоему
по моему проще взять 3 небольших литиевых защищенных аккумулятора, соеденить последовательно получим теже 12В для преобразователя, и этиже 12В подать на Vin ардуины. и все. правда заряжать либо по отдельности, либо балансный зарядник. но кпд, и соответственно время работы будет выше
я себе прикупил аккумуляторы размера 123А (15мм*26,6мм).
std
Если перешить Arduino на 8 МГц, 5В не нужно.
Однако, если где-то нужно ровно 3.3 - непонятка, можно ли ставить в схему с литием AMS1117-3.3, т. к. неизвестно, заведётся ли этот стабилизатор, когда напряжение на аккуме упадёт до 3.6 (а у 18650, 26650 по даташиту разрядка вообще вроде до 3.0 ровно).
axill
Ams1117 плохой выбор, у нее минимальное падение почти 1в и гигантское собственное потребление
надо брать ldo с падением не выше 200мв и собственным потреблением не более нескольких мкА
