Два ввода один выход, реализовать.
Пт, 06/12/2013 - 10:22
Здравствуйте. Подскажите как реализовать или может есть шилд готовый. Есть аварийное освещение и два ввода электропитания 220В, необходимо реализовать переключение вводов на аварийное освещение по переключению кнопки присоединенного к ардуно, т.е. замкнул кнопку включился ввод 1, а ввод 2 отключился, разомкнул кнопку включился 2 ввод, а ввод 1 отключился.
для реализации описанного функционала ардуино не нужна - существуют штатные решения
называется переключатель ввода резерва
пример
Описание
Трехпозиционный переключатель SF219 предназначен для ручного переключения I-0-II электроснабжения на однофазный дизель-генератор, бесперебойник либо другое однофазное резервное питание. ПереключательSF219 Hager одновременно переключает фазу и ноль.
также существуют автоматические аналогичные системы
также реализуется аналогичный функционал одним(1!) реле.
*зачем дуино?
Вот что пишут про них:
Внимание! Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай).
Да и возможно прийдется сделать дистанционное переключение, если все будет нормально отрабатывать. Т.е. первый этап это сделать переключение вводов по фиксированной кнопки.
ну, не подходят без дугогасительной камеры - ставьте с дугогасительной камерой, дуино вам дугогасительную камеру не добавит.
*это ведь разговор о мощных нагрузках механических переключателей, когда происходит одномоментное включение всего, подключенного к сети - вы когда рубильником в щитке питание отрубаете, ведь и не задумываетесь, что часто и нет в рубильнике дугогасительной камеры и нужно всё на объекте выключить, прежде, чем подрубиться к сети.
Дистанционно - я же говорю, что реле, хотите запитайте реле от сети постоянного элекроснабжения - при пропадании постоянного энергоснабжения автоматом переключит на аварийное. хотите дистанционно и вручную - через двухпозиционный тумблер реле питайте, от основной или аварийной сети. что бы о дугогасительных камерах не думать, то твёрдотельное реле.
*зачем дуино нужна?
Если все будет удачно, то эта система будет расширяться, автоматизироваться, и снисаться показания.
объясняю ещё раз:
часть силовая - рассказал выше.
часть супер-пупер-дуино-масштабируемая-дистанционно-управляемая - скетч блинк.
Я нашел реле у которого 1 вход и 1 выход, и работают на разрыв или на соединение, а вот на два ввода и 1 выход, нет. Или это не реле должно быть?
начните изучать отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматический_ввод_резерва
или использовать готовые серийные решения
