Движок с энкодером что за зверь, кто знает?
Beginner100500
Пришла такая вот байда: http://ru.aliexpress.com/item/Great-10pcs-Speed-motor-MABUCHI-Standard-1...
Как обычно, без описаний. Разъем о 6 ножках, судя по схеме: 2 - мотор, питание, земля и .. 2 выхода.
Вопрос: нафига там 2 выхода и как это использовать?
Клапауций 911
Beginner100500 пишет:
ок. сначала расскажи, зачем ты сначала покупаешь, а затем смотришь, что купил?
Beginner100500
Нужны были 2 мотора с энкодерами, вот и взял. По параметрам моторы подошли куда надо, как теперь энкодеры поиспользовать? У продавцов, всё что нашел в описании это B-phase encoder .. что это? Двухфазный, типа есть 2 выхода, и можно измерять направление вращения, типа что раньше меняется, туда и крутится? Так я его сам и задаю .. мне только скорость вращения измерять надо. Или надо смотреть значения на обоих выходах и сравнивать? Может кто-то пояснить?
Beginner100500
О. Вот нашел что-то подобное: http://www.dfrobot.com/wiki/index.php/12V_DC_Motor_146rpm_w/Encoder%28SK...
Это оно или "не совсем"?
Клапауций 911
отпаяй один датчик и посмотри
Beginner100500
Там одна сборка, отпаивать нечего. Я и так снял штатный разъем и теперь вот думаю, запаивать оба выхода или хватит и одного? Не хочется тянуть 6 проводов от мотора к Ардуино. Вот и спрашиваю, мож кто знает..
Alexey_A
До конца непонятно, обычный двухфазный энкодер называют "A/B-phase encoder".
Для измерения скорости можно использовать и одну, любую фазу от двухфазного энкодера. Только число импульсов на оборот надо подсчитать.
Arhat109-2
О, пасибки. Разберетесь - отпишитесь. Тоже хочу такие заказать для нашего Ардуино-Лего конструктора.
