Дымовой извещатель подключение к ардуино
tima87arduino87
Всем привет дорогие профессионалы. Хочу подключить дымовой извещатель к ардуино. Питание извещателя от кроны. Питать буду БП от компа через понижающий регулятор. Ардуино питается от БП ( создаю проект умного дома).
Можно ли считать сигнал извещение дыма напирмер подключив провода от зуммера на аналоговый вход? Мерил напряжение при дыме на зумере в районе 3,9- 4 вольта.
Думаю подключить провод плюсовой от зуммера через резистор 10КОм . В случае дыма придет сигнал в битах а их через компаратор (в FLPROG) пропущу (наличие дыма).  Ну я земля общая разумеется.
Спасибо за ответы и помощь.
P.S. MQ-2 не рассматриваю стоят один показывает без дыма 10 байт другой 80 байт и от температуры в доме значения сильно меняются. при низкой Т падает при высокой поднимаются.
Alexander
Зачем вы плодите одну и ту же тему уже 4 раз?
tima87arduino87
В разных форумах чтоб увидели)
Alexander
Вот не надо так делать
AlexAsino
Для себя делал  подобное устройство. Купил  несколько китайских извещателей рублей за 200, с питанием от  "кроны". От пьезоизлучателя не стоит  подключаться.  Внутри установлена затертая мкросхема, так на одном из  выводов в момент  тревоги появляется около  7 вольт. Дальше делаешь  что  хочешь, на транзистрном ключе или на опторазвязке реализуешь  подключение ко  входу Ардуины. Припивал  проводок к выходу микрухи, в отсек от батарейки платку с клемником и развязкой. Можно  реализовать и сработку извещателя подвав сигнал  на вход микрухи  от  детектора.
DetSimen
DetSimen аватар
AlexAsino пишет:
на 8-м.  Точнее скажу, когда посмотрю вечером.  У меня через оптрон 817 работает намайна. А пьезо-пищалку я выкинул навовсе, мне она не нада, мне нада вентилятор включать.   Единственное, что немношка напрягает - задержка 4,5 секунды между дутьем дыма непосредственно в извещатель и срабатыванием тревоги.
Emer
DetSimen пишет:
ИП 212-142
Куда припаяться?
Слева XP1 и XT1, по идее там должны быть клеммники, для подключения. Там не смотрели?
DetSimen
DetSimen аватар
Ой, не добрался я вчера до извещателя, его с потолка сдёргивать надо.  Сёдня, или в выходные паматрю.
Одно могу точно сказать, у меня не такой, микросхема не залитая, а в обычном SOIC корпусе. И выводов ХР1 и ХТ1 на моём нету.
Emer
Просто спросить мнения. Если кто выскажет свое,буду призателен.
На вышеприведенном датчике, путем экспериментов выяснено, что на выводе К1 (спрятан на фото за пьезиком), при срабатывании датчика появляется +2.5 вольта.
вопрос.
На дуню напрямую оттуда взять сигнал (на аналоговый пин, мониторить появление сигнала) или смудрить какую то развязку. И нужна ли она?
Когда лень думать - ставь оптрон и не мучайся.
Emer
sadman41 пишет:
тоже вариант..
но там всего 2.5..
ВН
Emer пишет:
но там всего 2.5..
тестером и на работающем зуммере ....
DetSimen
DetSimen аватар
DetSimen пишет:
Нет, я соврал, Alarm 7-я нога у моей мелкосхемы
DetSimen
DetSimen аватар
правда, маркировка на корпусе затерта, не могу сказать, что за камень
Emer
ВН пишет:
Так же..
Emer
Так, мало ли кому понадобится, но моем "дымовике", тестер хоть и показывает в режиме сработки 2.5 вольта, но при подключении на пин значение прыгает от 10  (при сработке) до 1024. Установка резистора в 10К  -и максимальные значения в районе 960.
Посему там идут импульсы,КМК. Осцилографа нет, смотреть нечем.
Для моих целей мне и этого хватает.
mjs
А есть возможно выложить скетч/схему для снятия сигнала с К1?
