Джойстик Logitech Dual Action и Pro Mini.
Aler
Имею джойстик Logitech Dual Action проводной, хочу сделать его беспроводным с помощью Pro Mini. Т.к. разместить все хочу в корпусе джойстика, USB воспользоваться не могу, зато легко могу припаяться к кнопкам прямо на плату. Со стиками проблем нет, у них диапазон от 0 до 5 В, соответственно, они займут 4 аналоговых входа. Проблема с кнопками, у них логическая 1 - это около 1.2В. Вопрос мой заключается в том, как Ардуиной принять эту единицу. Предполагаю использовать MOSFET IRLML2502, хватит ли 1.2В, чтобы открыть его и пустить 5В? Есть ли транзисторы с еще меньшим напряжением порога? А может есть какой-то способ проще?
Yarik.Yar
Операционный усилитель.
jeka_tm
jeka_tm аватар
биполярный транзистор смотри
Aler пишет:
Проблема действительно существует? Вы пробовали или теоретизируете?
Aler пишет:
Гарантировать не могу, т.к. не пробовал, но первым делом я бы попробовал просто подключить и посмотреть. Судя по дадатшиту на контроллер, там HIGH (Vih) начинается от 0,7 вольт, так что если у Вас 1,2, то должно всё работать.
dimax
dimax аватар
Стандартная Arduino UNO видит лог. единицу на входе при напряжении выше 2,56 вольта. И логический 0 при снижении ниже 2,17 в. разница соответссно величина гистерезиса.
Aler
На самом деле у меня мало опыта в схемотехнике. И мне нужно самое компактное решение.
Yarik.Yar пишет:
jeka_tm пишет:
Чем эти решения лучше?
ЕвгенийП пишет:
Каждая кнопка проверена в переходных отверстиях на плате мультиметром.
ЕвгенийП пишет:
В даташите на МК 0.6-07Vcc.
